parametrage mode nuageux
bonjour
j ai 200-300- 400wh de consommation alors qu il y a du soleil , passage nuageux  , que je suis pas la donc pratiquement aucune consommation , box internet
je met -50 de seuil  mais vu la difference entre 2000w de production solaire , et 50 watt de consommation , et le routage du chauffe eau 2000 w
on perds , le temps que ca reduise doucement la puissance au Chaufe eau
comment faire pour avoir moins de perte vers edf , je pourrai faire zero conso avec le soleil qui couvre largement la conso   , oui la solution couper le routage et donner tous a edf , (oui euh!!?? non lol)
quel sont vos parametrges pour ameliorer ?
ou peut etre  une amelioration pour la regulation ?
syteme mesure uxix2
merci
Salut
Seuil a -15w est suffisant.
Reste à régler la sensibilité de, commence a 15.
Les fluctuations liées à l'ensoleillement / nuages ... est toujours assez délicat à gérer en terme de routage et tout dépend de chaque localisation et surtout installation..
comme l'indique Grostoto, faut jouer avec le seuil et la sensibilité.
Perso : avant , y a quelques mois , j'avais tendance à adapter le paramétrage en fonction de la charge et de la météo....
Maintenant , après avoir trouvé des valeurs médianes, je laisse ainsi et au final ca fonctionne plutôt bien .
le réglage fin concerne pour moi plutôt les seuils des différents routeurs pour gérer la priorisation
j avais penser a un truc , genre de regulation "dynamique" ? , on regule le seuil et la sensibilité par rapprt a la production et consommation en temps reel
c est un peu frustrant d etre largement au dessus de la consommation , la ou on pourrait faire presque zero de conso , et se retouvé avec 300-400wh
je joue avec le seuil et a sensibilté mais bon...
ca fonctionne mieux avec du soleil regulier
