Impossible d'installer la version 15_00 sur un ESP32-ETH01 V1.4 neuf
je sollicite de l'aide car je n'arrive pas à installer le routeur !
J'ai choisi l'ESP32-ETH01 V1.4 et j'ai cablé le fTDI en 3,3v.
quand je clique sur Installation version 15_00
j'ai la fenetre des ports com qui s'ouvre.
Je connecte l'usb avec l'ESp I0 et Gnd connecté et je vois apparaitre le port com que je connecte.
Une fenetre avec Install routeur  F1ATB sur ESP-Wroom que je choisi.
Je déconnecte I0 et Gnd
Ensuite on me demande de confirmer l'installation : Install.
une fenetre Installaing avec preparing installation durant 1 mn puis
une fenetre m'indique Installation failed
Failed to initialize. Try resetting your device or holding the BOOT button while clicking INSTALL.
Là je suis sec car je ne vois pas de Boot Button sur l'Esp-32.
J'ai bien vérifié le rx / tx et j'ai meme inversé. J'ai aussi essayé en 5v toujours ce message d'erreur.
Merci de creuser avec moi !
Est ce que vous connectez bien le GPIO 0 avec Gnd AVANT de mettre sous tension?
(26-07-2025, 04:31 PM)F1ATB a écrit : Est ce que vous connectez bien le GPIO 0 avec Gnd AVANT de mettre sous tension?
Merci de répondre et félicitations pour votre site!
Oui avant de cliquer sur le port com je connecte le GPIO et Gnd puis au moment de l'install je le déconnecte. C'est ce que j'ai compris de votre vidéo.
IL faut mettre I0 sur gnd....avant de raccorder l'usb (donc avant la mise sous tension)
(perso je laisse le I0 sur gnd pendant la programmation)
Après beaucoup de tâtonnements j'ai pu installé la dernière version du logiciel et le paramétrer avec le Shelly.
Pour pouvoir installer le logiciel :
j'ai alimenté l'ESP32-ETH01 via un module LM2596 DC-DC que j'ai réglé et branché sur 3.3v de l'ESP32-ETH01.
J'ai aussi relié les GND du ESP32-ETH01 et du FTDI. Le cavalier du FTDI et sur 3.3v.
bien vérifier que le RX et TX sont bien sur les broches 2 et 3 du FTDI.
Avant toute alimentation je connecte le GPIO0 à GND.
Je branche le connecteur usb et l'alimentation 3.3v de l'ESP32-ETH01
Je choisi le port com.
Puis install.
Erasing
Installation du logiciel.
Fin.
Je branche le cable internet sur l'ESP32-ETH01
Je débranche électriquement le tout et rebranche sans connecter le GPIO0 à GND.
Puis log
Attendre que la page se rafraichisse
Des datas apparaissent
Puis dans la console Tapez ETH01
Lire le parametrage IP donné
taper restart
Aller dans le navigateur avec l'adresse IP donné et paraméter le logiciel.
Que du bonheur .....
Un immense Merci pour ce partage de logiciel.
A suivre pour connecter le ballon d'eau chaude...
(27-07-2025, 05:38 PM)hubphot a écrit : Après beaucoup de tâtonnements j'ai pu installé la dernière version du logiciel et le paramétrer avec le Shelly.
Puis install.
Erasing
Fin.
Puis log
taper restart
Ou se trouve le GPIO 0 sur ESP 32 ?
Avec cette carte, vous n'avez pas besoin de faire la manip pour installer le programme. Cela se fait via le port USB en lançant le téléchargement. C'est uniquent pour les cartes ESP32-ETH01. Sur votre carte le GPIO 0 est relié au bouton boot.
