Cohabiter source MQTT et publication Linky Home Assistant
Un grand merci à André pour son travail et son partage.
J'utilisais jusqu'à présent les données Linky pour piloter le routeur.
mais ayant signé un CACSI je n'avais pas le retour des puissances négatives.
Je remontais les données dans Home Assistant via MQTT pour les exploiter.
Depuis, j'ai installé une mesure directe des puissances dans mon tableau électrique, et je renseigne les puissances positives et négatives via une publication MQTT de home assistant vers le routeur.
J'ai donc choisi MQTT dans les paramètres routeur comme source des mesures.
Cela fonctionne très bien et j'ai pu mettre à 0W le seuil de déclenchement du chauffe eau et j'ai une meilleure régulation proche de 0W.
Par contre, bien que le routeur soit toujours raccordé au linky, j'ai perdu toutes les données qui avant étaient transmises à Home assistant via MQTT depuis le routeur et que j'utilisais.
Le gros avantage était d'avoir les données du compteur Linky en temps réel.
Serait-il possible d'exploiter en parallèle Publication MQTT depuis Home Assistant pour gérer le routeur et Remontées des données Linky vers home assistant sur le même ESP ?
Sinon la solution serait d'installer le programme sur 2 ESP différents et les faire communiquer entre eux, ce que André à prévu.
Merci d'avance pour votre aide.
Patrice
Je comprends votre besoin, mais mettre une telle fonctionnalité, complexifierai beaucoup pour peu d'utilisateurs.
Mettez un deuxième ESP pour faire le reporting du Linky.
Merci André pour votre réponse rapide, c'est ce que je vais faire.
Bien à vous
Patrice
