  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
1000 téléchargements pour la V15.00
La version 15.00 du logiciel du routeur mis en ligne il y a 3 jours a franchi la barre des 1000 téléchargements.
Merci pour votre confiance dans ce projet Open Source. Apparemment, il aide nombre d'entre vous à mieux exploiter le potentiel du soleil et faire des économies.
Je reste à l'écoute de vos remarques et suggestions pour améliorer le projet. Bon routage.
Whaoo 1000 téléchargement en 3 jours, impressionnant ;-) !
c'est surtout nous qui te remercions pour tes réalisations, ton sens du partage et ta pédagogie à toute épreuve ( tes vidéos sont toujours top) !
Pour ceux qui n'auraient pas encore contribué , il est facile de faire un don (de la somme que vous voulez) à André pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il partage au quotidien
Cordialement Gilles
Comme l'a si justement fait remarqué Sgb31, c'est à nous de vous remercier pour toutes ces évolutions.  Wink
Donc MERCI à vous André.
At + Michel
Routeur F1 ATB v 17.30 :
Merci André  Wink
André a donc mis un compteur Big Grin
Le nombre c'est bin + zip ou uniquement un des deux ?
Merci encore et encore...
3 RMS V17.30 - UxI - Triac - CE mono stéatite 3kW avec sonde DS18B20
Onduleur Sofar HYD 3000-EP
Merci de ce travail.
Je viens compléter les remerciement pour tout ce travail et le partage et derrière toute cette communauté au travers de ton forum qui permet à tous d'arriver à réaliser trés simplement des choses qui restent quand même compliqué quand on est pas spécialiste.
Bravo encore pour tout ce travail.
Source : Envoy Metered en V8
Bravo et merci, André !
3,4 kWc - Enphase iq8hc
Enphase envoy metered
RMS triac - 2,2kW appoint ECS
Merci André !
Bravo, mais surtout M E R C I !
André,
par ce travail tu permets au plus grand nombre d'optimiser leur installation solaire,
et par là même,
à diminuer l'empreinte carbone des utilisateurs qui, sans le routeur, n'auraient eu qu'un aucun intérêt modéré à investir.
Philippe
P.S. je ne suis pas passé encore en 15.00,
il y a donc encore une marge de progression dans le nombre de téléchargements.
Pas encore en V15, car je n'ai pas encore compris les bénéfices à l'installer, étant sans domotique, et la version 14.04 est tellement stable ;-) !
Bravo, merci à toi André et à tous ceux qui ont participé,
J'adore la fonction PWM qui ouvre plein de nouvelles possibilités.
BRAVO ET MERCI.
PS . À tous ,tout ce travail mérite récompense penser à faire un petit don de temps en temps.
Deux panneaux. total 1000 Wc. 1 routeur f1atb brancher sur chauffe-eau 100 litres avec un relais SSD 60A refroidis par un gros radiateur.
Bien Fabrice24 de rappeler à ceux qui ne l'aurais pas encore fait , qu'un don est toujours le bienvenu vers André (vie la bouton sur le forum ou le site web)
Vu le nombre d'adeptes et de "clients satisfaits.." , quelques euros peuvent pleinement récompenser le superbe travail partagé d'André et compte tenu des euros que cela nous fait gagner à tous... quoi de plus normal ;-) !
