UxI besoin d'aide
Je suis un peu coincé avec la config UxI, en effet, ma sinusoïde est décalée vers le bas, alors que ma ref de tension est bien à 1.65 pile poil.
Je comprend pas trop sur quoi agir ?
Merci pour votre aide.
Baissez l'amplitude pour voir en augmentant R4 ou diminuant R5. Peut être qu'elle va se recentrer.
ça semble un problème avec la tension offset qui va au gpio35
quelles valeurs pour les CalibU et CalibI ? (une copie de la page paramètres intégrale en plusieurs copie d'écran si ça tient pas sur une page)
Pour confirmation : on est bien sur le schéma suivant :
https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2023...entree.png
vous pouvez poster un photo recto et verso de votre montage et une vue de l'ensemble?
quelle est la valeur de tension AC entre les bornes 7 et 9 du transfo TR1?
quelles sont les valeurs des résistances R4, R5, R6 et R7 ?
confirmer la bonne connexion au GPIO35 pour le point entre R6 et R7?
1,65V DC aux bornes de R7 et 1,65V DC aux bornes de R6?
vous pouvez poster (ctrl C / Ctrl V du texte) ) ce qui s'affiche dans le navigateur avec  /ajax_dataRMS après l'adresse IP
Merci André Smile ,
Merci beaucoup pour votre réponse,
Alors:
1000 et 1000, j'y ai pas encore touché.
Oui (enfin j’espère...)
A vide, on est plutôt à 9Vac (Au lieu de 6Vac comme commandé mais bon...)
Branché au montage 8Vac.
R3= 57//57 = 28.5
R4= 57k // 57k = 28k et comme ça fonctionnait pas j'ai ajouter 10k en série donc 38k
R5= 10k//5.7k = 3630 Idem, j'avais mis 2x 10k en // mais comme a fonctionnait pas j'en ai changé une pour 10k//5.7k
R6= 5700
R7= 5700
Je confirme.
R7=1.64V
R6=1.655V
29/07/2025 20:01:39UxI252.070.15-0.1210968112451883236927372956304430863124313731403153313531203084302529442809262222861600756-212-1268-2219-3271-4432-5468-6542-7596-8433-9176-9776-10227-10649-11128-11609-12107-12610-13063-13566-14054-14567-15042-15567-16151-16744-17363-17958-18509-19004-19202-19202-19205-19202-19202-19202-19202-19199-19202-19202-19202-19202-19202-19202-19202-19201-19201-19197-19192-19173-19041-18242-17198-16252-15230-14105-13056-12013-10970-10111-9392-8771-8339-7890-7406-6942-6451-5920-5444-4950-4467-4017-3487-2956-2352-1702-1093-5050-6-8-2410-23714217621-649222559-41-12634-2-213-179-89-331922224-38-103159-120-225-2221-2623-6246-2832-3212182020-372012-138221034-644223-3214-3919361438-319-8741-219223-40631-237040-90-130
Dsl c'est un peu long de récup toutes les infos.
Avec les photos, difficile de confirmer si les anneaux sont jaune (4) ou vert (5)
=> 47 ça fait parti des séries de résistance standard, 57 un peu moins (mais pourquoi pas)
Alors R4 (~38k) et R5 (~3k6)  pour 8V
8*3.6/(38+3.6) = 0.69 ok, on utilise pas toute la résolution, ça devrait le faire
R6 et R7 identique, ok on a bien notre point milieu
Avec la photo coté soudure, je ne peux pas confirmer que le fil orange est bien en contact avec la goutte de soudure (peut être une ombre?)
A vérifier (pour le moment, il n'y a rien qui passe dans la pince, on ne mesure que du bruit)
Pour la R3, je distingue Jaune/mauve/noir/argent[?] soit 4,7 ohm  avec 2 en parallèle on tombe a ~2 ohm ...
(un coup d'ohmmètre pour confirmer l'équivalent R3 : hors tension, pince déconnectée et fil orange hors ESP)
Valeur des condos installés?
La pince semble sortir beaucoup de fils ? quel est sa référence et son rapport de transformation?
Merci André Smile ,
Exact, je viens de revérifier, donc:
R3= 47//47 = 23.5
R4= 47k // 47k = 23.5k et comme ça fonctionnait pas j'ai ajouter 10k en série donc 33.5k
R5= 10k//4.7k = 3197 Idem, j'avais mis 2x 10k en // mais comme a fonctionnait pas j'en ai changé une pour 10k//4.7k
R6= 4700
R7= 4700
Sisi, promis ça touche je viens de revérifier.
Pour la R3, je distingue Jaune/mauve/noir/argent[?] soit 4,7 ohm  avec 2 en parallèle on tombe a ~2 ohm ... oui 23,5 pour 24 je trouvais que c'était pas mal.
C1=10µF
C2=470µF
La pince ampèremétrique ? Je ne passe aucun fil dedans pour l'instant, d'ailleurs je viens de la déconnecter histoire de voir, c'est pas mieux.
C'est la pince ( la sonde de courant bleue) qui semble non conforme pour ce routeur.
Côté raccordement (au bout du fil de la sonde)
On semble voir plusieurs fils qui sortent du cordon.
(30-07-2025, 08:02 PM)rolrider a écrit : C'est la pince ( la sonde de courant bleue) qui semble non conforme pour ce routeur.
La pince n'est pas connecté. Elle l'était, mais du coup j'ai coupé le fil pour être sur (voir mon message précédent.)
D'ailleurs je suis en train de penser que c'est peut être ça mon problème non ? Peut-être qu'il FAUT lui faire passer un minimum de courant dedans ? (Même si j'y crois assez peu)
Si tu répondais à la question sur la sonde....on pourrait peut être t'aider.
La sonde ne doit pas avoir de résistance Burden incorporé, c'est une 100A/50mA.
Si c'est une 100A/1V, la résistance est incorporé.... ça change donc tout pour la réalisation du routeur.
Sans info, on ne peut pas écarté cette éventualité.
