Solaire tri ou mono ?
J’ai pour projet un photovoltaïque de 5kw en mono en micro onduleurs, je suis en triphasé et j’aimerais savoir si il y a une solution pour injecter sur la phase la plus en demande ou dois-je mettre 1,7kw par phase ? Et consommer la surproduction par 3 résistances mono dans un ballon tampon pilotées indépendamment sur chaque phase en fonction de la demande ?
Merci pour votre aide, j’espère avoir été explicite
Le compteur Linky fait son calcul de conso ou de prod global, c'est à dire sur les 3 phases. Il n'est donc pas utile de mettre sa prod sur la phase de conso, ca ne change rien, si ce n'est qu'à la marge, en cas de dépassement de puissance d'une phase, au lieu de disjoncter, la production va compenser la charge ce qui évitera au Linky de couper le courant.
Sur une puissance bien distribuée, le choix de la phase d'injection et de la charge n'a aucune incidence, la conso mesurée sera toujours bonne, càd conso à payer en KWh = conso - production.
Ballon tri ou mono ne change rien car on parle de KWh
Merci beaucoup pour votre réponse rapide et enrichissante
