Bonjour et grand merci de m'accueillir.
Je possède depuis peu une petite installation photovoltaïque de 2.5Kw avec 6 panneaux et 3 micro-onduleur Deye. Je voudrais comme beaucoup installer un routeur sur mon chauffe eau électronique De Dietrich de 2400W muni d'une horloge heures pleines -heures creuses (Tempo). Les routeurs "du commerce" ne fonctionnent apparemment pas sur les chauffe-eau électroniques. C'est pourquoi je suis arrivé sur ce forum.
Je parcours le site et le forum depuis des heures mais je ne sais toujours pas comment faire ni quoi acheter. Je vous demande pardon d'être aussi mauvais...
je souhaiterais une configuration la plus simple possible. Je n'ai pas besoin d'une appli sur le téléphone ou d'écran de contrôle ou autre. Juste un routeur tout simple et autonome.
J'ai un compteur Linky de 6Kw pour environ 4500 Kw à l'année.
Ma question: est-il possible de monter un routeur hyper simple pour ce type de chauffe-eau et si oui que dois-je acheter pour se faire.
Etant peu convaincu de mes capacités de bricoleur électronique, je suis bien sur à même de dédommager comme il se doit une âme charitable qui saurait le monter pour moi. Mais je ne sais pas si c'est permis.
Grand merci d'avance pour votre aide
Alainb
31-07-2025, 09:19 PM
(Modification du message : 31-07-2025, 09:28 PM par Lolo69.)
Hello
Oui possible de monter un routeur sur CE électronique, le plus simple à la portée des moins bricoleurs est sans conteste le montage SSR pour la puissance et Shelly em pour la mesure qui laisse la possibilité simple d avoir le routeur près du CE ce qui est nécessaire avec un ce « électronique »
Tu trouveras schémas et explications ici
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...auffe-eau/
Chapitre Chauffe-eau à thermostat électronique
J ai ce montage depuis près de 2 ans et j en suis entièrement satisfait
Avec ssr + Shelly pas besoins de fer à souder. 6 fils à raccorder en tout et pour tout
Par contre si tu n y connais vraiment rien en electricité, je te conseille de trouver un ami qui a au moins des notions car on bricole sur du 220vac ça reste dangereux quand on ne maitrise pas
(31-07-2025, 09:19 PM)Lolo69 a écrit : Hello
Bonjour et merci pour cette réponse. J'ai étudié la page consacrée que tu m'as fourni et je pense que le branchement sur le chauffe-eau ne pose pas de problème particulier. Par contre je ne sais pas où acheter le routeur, je ne trouve pas de boutique sur le site ni ailleurs non plus sur internet. Ou dois-je m'adresser pour acheter le modèle de la page https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...auffe-eau/
Merci d'avance et très bonne journée
Sujets : 17
(01-08-2025, 07:28 AM)alainb a écrit : (31-07-2025, 09:19 PM)Lolo69 a écrit : Hello
Il n'y a pas de routeur monté, c'est un kit à monter soi-même avec des éléments très simples que l'on trouve facilement chez Aliexpress.
Il faut choisir sa version et ensuite assembler l'ESP et les divers composants sur une platine pour ensuite câbler le tout dans un boitier ou dans son tableau électrique.
Dans tos les cas ce n'est jamais compliqué et c'est très bien documenté sur le site.
Pour savoir quel version assembler il faut tenir compte de sa propre configuration électrique et de ce que l'on cherche comme résultat.
Si tu nous décrit ton installation et ce que tu veux, nous pouvons t'aider à choisir la bonne version
(01-08-2025, 10:11 AM)Jacques13 a écrit : (01-08-2025, 07:28 AM)alainb a écrit : (31-07-2025, 09:19 PM)Lolo69 a écrit : Hello
Ha d'accord je comprends.
C'est une assez grande maison de famille que je n'habite pas à l'année. Mes enfants et petits enfants y viennent aussi et parfois des amis. Le compteur est un 6kw Linky avec formule Tempo. Et le chauffe eau un De Dietrich de 2400w de 200 l avec platine électronique modèle: 581161. Il est protégé par un fusible de 16A et pourvu d'une horloge pour le déclenchement à 22h - 6h. Il n'y a pas de climatisation ni de piscine ni rien de bien "gourmand".
L'installation photovoltaïque est composée de 6 panneaux soit 2.425 kw/h avec 3 micro-onduleurs DEYE et un boitier de protection. Le surplus est injecté gratuitement dans le réseau. L'installation à fait l'objet d'une Demande Préalable en mairie et d'un passage de technicien Consuel avant sa mise en route en octobre dernier.
je voudrais un routeur complètement autonome et sans liaison wifi. Je n'ai pas vraiment besoin de savoir ce qu'il envoie ou autres renseignements.
Je ne sais pas si c'est suffisant comme renseignements et je suis désolé de ne pas être plus au faîte de cette technologie mais je viens à peine de découvrir l'existence et le monde des routeurs.
Merci encore et très bonne journée
Sujets : 24
Bonjour Alain,
Compte tenu de ton "cahier des charges", les éléments que t'ont donné Jacques et Lolo devraient te permettre d'assembler un routeur avec le moins de câblage possible :
- Dispositif de mesure Shelly EM
- esp 32
- Relais SSR
Tu vas retrouver les références de ces matériels dans la doc.
Si j'ai bien compris, le routeur devra fonctionner sans accès à internet, ce qui est possible.
Toutefois, pour la mise en service et les réglages initiaux, il te faudra un pc branché au routeur par un câble usb, qui te permettra de téléverser le programme principal du routeur (voir "installation rapide").
Pour cette phase tu auras besoin d'un accès à internet (un smartphone en point d'accès fera le boulot).
Une fois le routeur configuré, il devient autonome.
Comme le disait aussi Lolo, si tu n'as jamais ouvert un tableau électrique, demande quand même de l'aide auprès de tes relations.
3,4 kWc - Enphase iq8hc
Enphase envoy metered
RMS triac - 2,2kW appoint ECS
RMS Station de charge VE-RMS
Merci André !
Sujets : 4
Bonjour Alainb
Il existe sur Leboncoin une personne qui commercialise des routeurs F1ATB, également sans wifi.
https://www.leboncoin.fr/ad/bricolage/2987316232
Bonjour à tous et grand merci pour votre aide.
Après avoir lu et relu vos messages et à nouveau consulté le site dédié je me rends compte que malheureusement cela reste beaucoup trop compliqué pour moi. J'oublie donc cette histoire de routeur et laisse mon installation photovoltaïque fonctionner comme telle.
Encore merci et bonne continuation à tous.
Alain
Sujets : 17
En même temps, 2400Wc, pas de gros consommateur et une horloge la nuit pour le ballon, ca sent le gaspillage de production.
Un routeur même basic serait un gros plus pour avoir de l'eau toujours chaude gratuitement.
Sujets : 10
Bonjour.
Sans être précis, si tu peux nous dire le département ou se situe ton installation je suis sûr que quelqu'un sur le forum peut t'aider.
Moi je suis en Dordogne.
Domage de laisser passer une occasion.
