Sujets : 5
04-08-2025, 07:58 PM
(Modification du message : 04-08-2025, 09:08 PM par Kocardi29.)
Bonsoir
J'ai actuellement deux routeurs, un Linky et un film rayonnant.
Est que je dois déclarer les deux routeur dans chaque ou je déclare uniquement celui du film dans le routeur Linky ?
Bonne soirée
1 esp32 wroom V17.17 -> Linky
1 esp32 wroom V17.17 -> UxIx2, 1 module JSY-MK-T,1 pince Enedis,1 panneaux solaires
2 esp32 wroom V17.17 -> 2 Film infrarouge, 2 sonde T° ,4 ssr (cuisine et salle à manger)
1 esp32 wroom V17.17 -> Ballon ECS, 1 sonde T° , 3 ssr
6 Panneaux=>2,5 kw dans le 29
Sujets : 43
Tu peux faire des déclarations croisées sur chaque routeurs et ainsi visualiser les infos d'un et de l'autre sans changer d'adresse IP
j'imagine que le linky permet de prendre les mesure et l'autre se cale sur le premier
c'est ça ?
Sujets : 5
Ok merci c'est plus clair maintenant
Et oui tu a raison le routeur linky prend les valeurs et l'autre régule mon film rayonnant de la salle a manger.
En fonction de ma production j'ajouterais un second ssr pour un film dans la cuisine.
Pour l'instant je découvre et je suis impressionné par les possibilités.
Salut.
Qu'est ce qu'un film rayonnant ?
Sujets : 5
Erreur de langage se sont des films chauffants infrarouge que je plaque sous mon plancher au sous sol entre mes poutres et que je cache avec du styrodur.
Il faut 1une heure de chauffe pour sentir la chaleur dans la salle à manger.
Je sent la chaleur jusqu'à une heure et demi après l'arrêt.
