Version 15 Réactivité CACSI avec mesure Linky
Depuis la version 15 la réactivité CACSI avec mesure Linky peut être ajustée ce qui permet une remontée plus rapide du routage lorsque la production devient subitement importante.
Avant j'avais une réactivité très lente lorsqu'un consommateur se coupait, le routeur ne disposant pas de la valeur d'injection remontait en 2 minutes pour atteindre ma consommation de seuil de 150W. De fait, j'injectais donc en moyenne 1KW sur une minute.
Maintenant, avec une réactivité de 4x, il met environ 10 secondes pour remonter à 30%, ce qui correspond au même temps qu'il lui faut pour arrêter le routage lorsqu'un nuage passe devant le soleil.
Le reste du fonctionnement ne change pas, j'ai toujours la même réactivité réglée à 4 pour avoir une courbe lisse avec un ballon de 3000W en multi-sinus
Bravo André, belle évolution
Merci pour ce premier retour du fonctionnement particulier au CACSI avec un multiplicateur de x4
Selon les retours, il sera peut-être possible d'intégrer cette fonction de manière transparente dans le routeur.
