Installation manuelle ide arduino OTA
J'essaye de modifier à ma sauce le programme d'André . Pour cela je pense que l'on a pas le choix que de passer par ide arduino.
Lorsque j'essaye de le faire via ota il m'oblige à mettre un password pour compiler. N'en ayant j'ai tenté espace mais il y en a un par défaut à rentrer?
La compilation bien qu'elle soit trés longue quand on a l'habitude de la rapidité de flasher avec la méthode rapide d'André se déroule bien .
En revanche lorsque je téléverse j'ai ces messages en rouge :
Sending invitation to mon adresse ip
18:27:12 [ERROR]: No response from device
Failed uploading: uploading error: exit status 1
De plus pour faire cela via ota il y a des pré-requis ? Exemple j'avais mis le routage en inactif pour le faire .
Il y a une bibliothéque à installer comme arduino esp ota ?
Merci pour votre aide
Je pense qu'il y a une histoire d'autorisation dans les paramètres de connexion avec le pc. J'ai déjà eu ce pb, mais j'ai une boîte de dialogue qui c'est où être et j'ai validé l'autorisation.
Mais ça fait longtemps et je ne me rappelle plus.
Bon courage
Pour le password répondez un caractère quelconque. Pour que l'ota fonctionne il faut qu'il soit actif dans le programme qui tourne sur l'Esp32
(07-08-2025, 07:49 PM)Philmaz a écrit : Bonjour
Bon courage
  Exact sous Windows, a chaque mise a jour sur l'IDE Arduino, il faut redonner l'autorisation pour un des programmes qui fait la comm pour flasher l'ESP.
  La boite qui demande l'autorisation passe derrière l'éditeur et on ne la voie pas forcement de suite (sans cette autorisation, le firmware n'est pas envoyé a l'ESP ...)
  J'ai jamais essayé de refuser ... => bon courage pour redonner l’autorisation plus tard s'il a mémorisé le refus
Merci André Smile ,
(08-08-2025, 10:26 AM)F1ATB a écrit : Pour le password répondez un caractère quelconque. Pour que l'ota fonctionne il faut qu'il soit actif dans le programme qui tourne sur l'Esp32
Bonjour André, je pense que l'ota est activé dans votre programme puisque sans modification de celui ci nous arrivons a l'injecter avec votre méthode rapide , non?
De ce fait comment injecter celui modifié si nous touchons pas aux paramétres de la pagehtmlOTA je présume ?
