Perte communication avec ventilateur
J'ai un souci, j'ai pris le triac avec le ventilateur de 40A pour alimenter un chauffe eau de ~2000w.
Cependant, je perds la communication avec mon Shelly E3M lorsque je branche le ventilateur, qui fonctionne au passage.
Que ce soit via la carte du triac ou en direct sur ESP32...
Idem lorsque je suis connecté sur mon pc (USB sur pc)ce n'est donc pas un problème de puissance du chargeur.
J'ai vérifié mon cablage, RAS.
Avez-vous une idée ?
Après je peux probablement le faire sans ventilateur ?
Merci par avance, cordialement,
Votre alimentation , si elle alimente le ventilateur, est un peu faible.
Cordialement, André.
Merci pour votre retour.
Effectivement, les deux alimentation sont en 1A.
Je testerai une alimentation plus grosse et ferai un retour.
Cordialement, Seb
