Problème après coupure
Bonjour !
J'ai récemment subi une coupure de courant et mon routeur solaire affiche maintenant 0 en puissance injectée, souritée, et en conso de la maison.
Celui-ci à été installé par un ami à moi. Je suis actuellement sur la version 15.00. J'ai essayer de reset l'esp32, de mettre à jour vers une version antérieure mais rien !
Merci d'avance !
Salut
quelle mode de mesure ?
visiblement le routeur n'est plus connecté à internet.
Faut regarder si il n'a pas perdu son adresse IP, généralement si l'adresse IP n'est pas fixée dans la box ou l'ESP, lors d'une coupure de courant la box va réattribuer une nouvelle adresse IP.
Faut aller voir sur la box internet de ton fournisseur que adresse à ton ESP et ensuite il te faut regarder dans les paramètres de ton ESP ici "Adresse IP si fixe (ex : 192.168.1.245)" : ce qu'il y a et comparer les deux, si ce n'est pas la même remplace celle de l'esp par celle qui est dans ta box, sauve garde et fait un reset de ton ESP et cela devrait refonctionner.
Tu peux t'aider de la page https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...rametrage/
faut descender jusqu'à "Page paramètres"
D'ailleurs les 2 LEDs rouge et verte s'allument ensemble de manière aléatoire (rarement).
L'adresse IP n'a elle pas changée car j'ai toujours accès au site.
Pour le mode de mesure il s'agit de UxIx.
  Pour aider :
  fournir une copie écran de
* la page données brutes (en plusieurs fois pour voir jusqu'en bas)
* la page Paramètres (en activant mode expert / pareil en entier)
Merci André Smile ,
Merci pour votre réponse, pas de soucis, je vous met cela en pièce-jointe
Le JSY n'est pas bavard, il a peut être pris un coup lors de la coupure de courant (ou il a changer sa vitesse de communication ...)
Confirmer qu'il est toujours bien branché sur les bornes 26 et 27 (avec le 3.3V et la masse commune a l'ESP)
Merci André Smile ,
Aucun problème la dessus après vérification, tout est bien câblé.
Est-il possible de connaître/récupérer la vitesse pour vérifier si elle à changée ?
J'ai eu le même problème dernièrement après une coupure. Les infos du Linky sont devenu "folle" des carrés , des symboles et plus rien de cohérent. Reset et réinstallation en V15 mais rien. La solution a été de repasser en V13 et les infos du Linky sont revenus de suite. Apres j'ai remis en V14 et depuis , cela fonctionne ???????
auto-installation de 6 panneaux de 430 Wc Trinasolar- onduleur SOFAR 3000TL-G3
Routeur F1ATB avec relais pour Chauffe eau 2.2kw
Tracker 3 panneaux 500W bi facial - micro onduleur DEYE 2000W
Tracker 2 panneaux 430w - micro onduleur DEYE 800W
Merci, mais aucun changement après avoir retenté toutes les versions majeures. Il s'agit donc surement du JSY mais pourquoi et comment, ça aucune idée.
