08-08-2025, 03:58 PM
Quelle est le rôle de la charge ballon et comment fonctionne t'elle , 100% ou 50% de quoi
Novice again :)
Quelle est le rôle de la charge ballon et comment fonctionne t'elle , 100% ou 50% de quoi Merci
Heu "charge ballon" ????
tu parles de quoi, de la charge du ballon d'eau chaude , soit le cumulus ou CE ? soit plus précis dans ta question pour qu'on puisse répondre facilement et t'aideR.
PV : (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + (2*500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T) Supervision & Domotique : F1atb + Home Assistant / Shelly & MQTT
08-08-2025, 06:55 PM
(08-08-2025, 06:06 PM)Sgb31 a écrit : Heu "charge ballon" ???? Bonjour , désolé de n'être pas plus précis voila donc une capture signifiant ma demande merci
08-08-2025, 07:34 PM
Mdr charge ballon c est donc le nom que tu as donné à la sortie du RMS
C est donc un pourcentage de la puissance nominale de ton ballon. Si ton ballon fait 3kw à 25 % le routeur va envoyer 3000x0.25= 750 watt
08-08-2025, 07:58 PM
le temps affiché sur la colonne suivante représente l'équivalent de ce que tu 'chargé' dans ton ballon, s'il avait été à pleine puissance.
1h à 50% équivaut à 30mn à 100%.
08-08-2025, 08:30 PM
Ha oui, "charge ballon" , on pouvait pas l'inventer ...
Pas mieux que les réponses de lolo69 et grostoto ;-) !
13-08-2025, 11:45 AM
(08-08-2025, 07:34 PM)Lolo69 a écrit : Mdr charge ballon c est donc le nom que tu as donné à la sortie du RMS Bonjour je n'ai rien donné du tout c'est le nom indiqué dans le graphisme ! Moi j'aurais pu effectivement le nommer le truc muche ou le machin !
13-08-2025, 01:58 PM
(13-08-2025, 11:45 AM)edouard a écrit :Ce nom est customisable dans la section action et pour chaque action.(08-08-2025, 07:34 PM)Lolo69 a écrit : Mdr charge ballon c est donc le nom que tu as donné à la sortie du RMS Note : Dans de nombreux cas, ce % peut passer rapidement d'une petite valeur à 100%. Ce cas indique souvent que le thermostat du ballon s'est ouvert car il est à sa température maximum. Dans ce cas, et s'il n'y pas pas d'autre action définie, le routage ne se fera plus efficacement et l'on verra augmenter l'injection. Ce cas d'injection est donc tout à fait normal.
https://www.premium-forum.fr/index.php |
| Utilisateur(s) parcourant ce sujet : |
| 1 visiteur(s) |
