09-08-2025, 08:19 AM
Sur mon routeur, j'utilise un gros dissipateur thermique sur lequel j'ai installé une sonde thermique. J'ai mis également un ventilateur sur le coffret. j'actionne le ventilateur en fonction de la température de la sonde pour refroidir le coffret (ça marche très bien). Par contre je souhaitais utiliser la fonction Hystérésis (différence de quelques degrés entre le déclenchement et l'arrêt du ventilo) mais elle semble ne pas fonctionner le mode "ON" alors quelle fonctionne en mode "ROUTAGE". Est ce que vous confirmez? Si c'est le cas, serait il possible d'avoir cette fonction dans le mode ON ? Merci encore pour votre support et vos conseils
