Aide sur installation de panneaux solaires
Bonjour, je possède une installation de 6KWC (18 panneaux, Optimiseur et Onduleur central SolarEdge) depuis novembre 2020 dont je suis content. Il me reste 3 emplacements sur le toit plat où est montée cette centrale et je souhaite augmenter ma production.
Je pense installer trois KIT solaires, deux de 1KWC et un de 0,88KWC (3x2 panneaux). Pour chaque kit je pense installer un micro-onduleur d'une puissance de 1KW et pour le raccordement électrique j'envisage le scénario suivant :
- A la sortie de chaque onduleur je branche un cable 3X2,5mm2 (la longueur maximale du câble le plus long sera de l'ordre d'une vingtaine de mètres pour revenir dans le local technique).
- J'envisage de monter une boite de dérivation dans le local technique pour raccorder les 3 câbles de 3X2,5mm2 qui viennent des micro-onduleurs (domino ou yako) et ainsi avoir un départ simple en 3X2,5mm2,
- J'envisage d'alimenter un coffret AC avec le câble qui viendra de la boîte de dérivation et pour le raccordement du coffret AC de partir de mon tableau électrique qui se trouve à proximité avec un disjoncteur 16A depuis mon tableau électrique,
- Pour le raccordement à la terre j'envisage de faire courir un câble 6mm2 connecté sur chaque panneau et sur chaque onduleur et de le raccorder en direct dans mon tableau électrique de mon local technique.
Voilà j'espère avoir été suffisamment précis.
Merci d'avance pour vos retours et vos conseils.
Bonne journée
Si je comprends bien 3 câbles différents de 3*2.5mm2 reliés à un point central également en 3*2.5 mm2 (longueur max 1KW en section 2.5--> 84m , tu as de la marge)
combien y a t-il de longueur de ce point de raccordement jusqu'au tableau (attention 3kw en section 2.5 mm2-> 29m)
y a t -il également branché sur ce point les 6kwc ? ( quelle section de câble ? )
perso pour assurer le coup , je mettrais peut être un 3*4 ou 6 mm2 de ce point de raccordement au tableau.
D'autre part pour isoler chaque circuit ( panneau + onduleur) , je mettrais un disjoncteur / sectionneur par installation+ un global
et du coup au niveau du raccordement des 3 câbles en un , un mini tableaux avec les disjoncteurs ... pas de domino ni yako mais des fixations standard au niveau du tableau secondaire.
j'espère être clair dans les explications..
Enfin, ce serait bien que le tout soit protégé par un parafoudre également .
Pour mieux comprendre ton installation, un schéma électrique global avec tout serait pas mal . si tu peux le partager
Bonsoir et merci pour ta réponse.
Il y aura au plus trois mètres entre le tableau électrique et le coffret.
Et oui pourquoi ne pas augmenter la section entre le coffret et le tableau électrique vu la très faible distance.
Et je retiens ton idée effectivement il vaut mieux faire un mini tableau électrique avec un disjoncteur différentiel de 30mA, trois disjoncteurs 16A ou 10 A et un parafoudre.
Cette solution que tu préconises à l'avantage de pouvoir isoler chaque Kit Solaire et de supprimer le coffret AC qui est remplacé par le mini tableau électrique.
Je ferai des photos lorsque j'aurai fini l'installation.
Encore merci pour les conseils et les idées.
Bonne soirée
Oui, c'est exactement cela que je ferais à ta place .
j'attends tes photos avec impatience ;-) !
bon bricolage et bonne soirée également
Gilles
