Comment obtenir les conso
Merci à André pour ces supers conseils et informations pour la réalisation de ces routeurs solaires   Smile
Cela m'a permis de mettre en service sans difficulté ces supers routeurs pour consommer une partie du surplus des PV  Smile
J'ai une question, désolé si elle a déjà été traitée. Je suis novice sur le sujet des routeurs solaires
J'ai mis en place depuis quelques temps un routeur principal avec un triac pour mon EC proche de mon compteur EDF et un routeur secondaire avec un SSR pour la pompe de la piscine.
La mesure est sur le routeur principal avec la méthode UxIx2
Comment je peux obtenir la puissance consommée sur mon 2eme routeur voir les copies écrans ci-dessous des 2 routeurs en version 15.0 ou par quel moyen?
J'ai un routeur domotique Home assistant, est-ce que par lui il me permettra d'obtenir ces valeurs?
Je vous remercie pour ces éclaircissements
Pour le routeur de la piscine, prenez la puissance de votre moteur multiplié par le temps On donné par le routeur et vous aurez une estimation de l'énergie transféré à la pompe.
Exemple un moteur de 700W (environ 1 cv) * 3h = 2.1kWh
Merci André
Si vous avez Home assistant, vous pouvez remonter et afficher vos différentes infos venant des routeurs directement via MQTT
J'imagine que votre routeur piscine est en mode on/off
vous pouvez ainsi avoir la conso comme indiqué par André.
