  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Connection installation PV sur tableau divisionnaire
Je souhaite installer des panneaux PV sur le toit de mon abri de jardin (ossature bois). Ce-dernier est distant de 14 mètres de la maison et il est raccordé au tableau de répartition général par 33 mètres de câble de 16mm2. J'ai protégé cette ligne au départ par un interrupteur-différentiel de type AC de 30 mA et de calibre 63A.
J'ai installé un tableau divisionnaire dans l'abri avec un interrupteur-différentiel (ID) de type AC de 30 mA et calibre 40 A. J'ai ensuite mis un disjoncteur C10 pour l'éclairage intérieur et extérieur, un C16 pour pour les 5 prises de courant intérieures et un C16 pour la prise extérieure.
Je possède déjà un kit plug & play de 2 panneaux PV de 420 Wc raccordés à un micro-onduleur HMS 800 2T que j'aie branché sur la prise extérieure de l'abri. Je souhaiterais rajouter 4 panneaux de même puissance sur le toit avec un HMS 1600 ou 2 HMS 800 2T (pour garder une certaine cohérence d'installation).
Mes questions sont les suivantes :
- Dois-je revenir à une installation "classique" et raccorder les 2 (ou 3) micro-onduleurs sur un boitier de protection ?
- Si oui chaque micro-onduleurs dois-il être connecté à un disjoncteur particulier ?
- Puis-je connecter directement l'installation au tableau divisionnaire ou dois-je tirer une autre ligne dédiée ?
Cordiales salutations,
Claude
Normalement, il faudrait mettre un boîtier de protection pour tout ce petit monde .
Vous pouvez regrouper les micro-onduleurs sur un même disjoncteur
Vous pouvez vous connecter au tableau divisionnaire. Identifié clairement (étiquette normalisée) la coupure des PV
Merci pour votre réponse.
Ci-joint un schéma pour voir si j'ai bien compris
C'est bon mais sile parafoudre est loin du divisionnaire, mettez un disjoncteur 20A dans le divisionnaire pour aller au para-foudre
Sur la ligne partant du tableau divisionnaire vers le boîtier de protection (voir schéma modifié) ?
Oui c'est bon.
Je vous remercie pour vos conseils.
Cdlt,
Claude
