Sujets : 5
Lorsque l'on à plusieurs routeur les onglets de Chrome ont tous le même nom.
Ca serais plus facile de s'y retrouver si le nom du routeur apparaissais dans l'onglet.
Je sais pas si je suis clair (je met une capture d'écran).
1 esp32 wroom V17.17 -> Linky
1 esp32 wroom V17.17 -> UxIx2, 1 module JSY-MK-T,1 pince Enedis,1 panneaux solaires
2 esp32 wroom V17.17 -> 2 Film infrarouge, 2 sonde T° ,4 ssr (cuisine et salle à manger)
1 esp32 wroom V17.17 -> Ballon ECS, 1 sonde T° , 3 ssr
6 Panneaux=>2,5 kw dans le 29
Sujets : 0
13-08-2025, 09:59 PM
(Modification du message : 14-08-2025, 08:08 AM par michy.)
ajoutez quelques lignes dans la function LoadParaRouteur()
Source_data=Para[1];
LocalIP=Para[2];
let pag = window.location.href;
if (pag.indexOf('?') > 0) pag = pag.substring(0,pag.indexOf('?'));
pag = pag.substring(pag.lastIndexOf('/') + 1);
if (pag.length > 0) pag = " - " + pag; else pag = " - Accueil";
document.title = Para[3] + pag;
RMSextIP= Para[7];
ça remplacera le titre par défaut de la page par le nom du routeur et l'onglet actif,
Merci André
Sujets : 5
Ok merci michy je vais tenter de rajouter cette ligne
Sujets : 57
J'ai implanté cette suggestion sur les titres dans la version V15.02
Sujets : 24
C'est très pratique.
Merci André !
3,4 kWc - Enphase iq8hc
Enphase envoy metered
RMS triac - 2,2kW appoint ECS
RMS Station de charge VE-RMS
Merci André !
Sujets : 5
Merci André et Michy je n'ai pas le temps de tester que c'est déjà implanté.
C'est parfait.
