Cablage du TRIAC BTA 40 600amp
Bonjour ,
 comment je repere la cosse de gachette , le A1 et le A2 .. avec certitude sauf erreur de ma par je ne vois aucun repaire
Je comprend le principe de fonctionnement et les schéma simples , mais devant la bete la position des cosses en triangle ma font penser qu'un erreur  et je prend tout dans la tete ..
Ce triac se branche comme suit
Si tu observes bien, la cosse A2 est dans l'alignement des trous de fixation
Normalement la gachette est une cosse légèrement plus petite. Une fois repéré cette gâchette si tu la mets en bas tu as A1 à gauche
(Parfois l alignement est mal fait et ne permet pas un repérage facile)
Bien vu !! effectivement il y a une des trois cosses avec une largeur moins importante ..d'un bon millimètre !!
Ce n'est pas faute d'avoir reluqué le bestiau maintes fois , et cela ne m'était pas apparu Sad ..
Merci ( surtout de la part du BTA qui a maintenant une chance survivre .. Wink
