Sujets : 2
Je vais tenter de monter mon premier routeur F1Atb sous peu mais je suis vraiment novice en electronique. (L'elec ça va par contre
J'ai commencé à remplir ma liste de course et en cherchant des ssr qui soient fiable (pas envie de cramer ma maison pour economiser 10e sur du matos pas fiable) j'ai trouvé ce ssr
lien ssr Panasonic)
Quelqu'un peut il me confirmer que c'est ok ?
Je cherche aussi un dissipateur baleze pour celui-ci et je ne trouve pas grand chose sur le net, quelqu'un aurait il un lien svp ?
Merci d'avance pour vos reponses.
Jc
Sujets : 11
20-08-2025, 07:56 PM
(Modification du message : 20-08-2025, 07:59 PM par Lolo69.)
Pour le ssr je te conseille un avec le radiateur pre monté ca evite de le faire et le constructeur l a normalement bien dimensionné.
En terme de qualité c est assez jack pot car meme les marques renommées se fournissent chez les fabricants bas couts
Perso ca fait plus d un an que j ai ce type de SSR avec zero soucis lien vers
SSR sur un CE 2.4kw avec des forçages 100 % pendant plusieurs heures sans signe de faiblesse
Sujets : 17
20-08-2025, 08:21 PM
(Modification du message : 20-08-2025, 08:23 PM par Jacques13.)
Le risque avec un SSR est relativement faible, il faut juste mettre une bonne terre sur le radiateur et mettre l'ensemble pas trop proche d'une source inflammable. Ensuite 3 cas de figures en cas de panne, le ballon chauffe tout le temps et se coupe avec son thermostat ou il ne chauffe plus du tout ou il fait disjoncter le différentiel.
Comme dit plus haut par Lolo69, la marque n'est pas nécessairement un gage de fiabilité, ils grillent tous avec un temps qui peut être très court ou très long.
Pour ma part, je choisis le moins cher et en achète deux afin de ne jamais rester en panne.
Attention, 25A c'est max 2000W
Sujets : 11
Oui mon lien envoie sur le 25DA par défaut, mais pour un CE il vaut mieux prendre le 40DA
Sujets : 4
Le lien du ssr, ce n'est pas du tout le tarif aliexpress. J'ai pris un 40A sur aliexpress (le même que sur sur les photos ou vidéos d’illustration du site rouge est beige.
A savoir que je n'aurai que 850w grand max en heure de pointe à y faire passer.
Sujets : 11
Il ne faut jamais dimensionner le ssr ou triac sur un la puissance max estimée du routeur, mais sur le consommateur (c’est à dire le CE) avec une bonne marge de sécurité. De toute façon prendre un ssr de 10,20,25,40,60 ou meme 80A c’est le meme prix à 1 ou 2 euros pres….
Apres chacun son site marchand préféré , parfois payer moins cher ne veut pas dire sue ca coute moins cher.
Sujets : 3
21-08-2025, 09:29 AM
(Modification du message : 21-08-2025, 09:30 AM par xuor33.)
Je n'ai pas pris de risque, j'en ai 2 comme celui ci:
https://fr.aliexpress.com/item/100500764...pt=glo2fra
Modèle 100A
Au moins j'ai de la marge pour 2Kw
Sujets : 0
Faire attention au choix du ou des SSR, sur ton premier lien Panasonic , la plage de contrôle est de 4 à 32v DC.
L'ESP 32 ne sort que 3,3V DC. Cela n'aurait pas fonctionné.
25-08-2025, 06:45 PM
(25-08-2025, 12:36 PM)Jfortin a écrit : Faire attention au choix du ou des SSR, sur ton premier lien Panasonic , la plage de contrôle est de 4 à 32v DC.
Mais quel œil de l’expert
