Sujets : 2
Je suis nouveau sur ce forum et j'ai recherché comment on pouvait remettre à zéro les données de puissance remontées par la carte JSY depuis le module ESP32. Je n'ai rien trouvé sur ce sujet d'où le fait que je pose cette question.
Si quelqu'un peut m'aider, je suis preneur. Merci d'avance.
Sujets : 10
Bonjour.
Tout dépend de la version que tu as d'installer.
Dans les dernières versions dans les paramètres il est possible de faire une RAZ.
Sujets : 2
Bonjour Philmaz,
Je viens d'installer une des dernières versions (15.2). Par contre, je ne vois pas où est la commande permettant de faire cette RAZ. Si tu as un screenshot de l'endroit où c'est, je suis preneur.
Merci d'avance.
Sujets : 5
Bonsoir phfx
sur la page "Paramètres" il y a un gros bouton RAZ "Remise a Zéro"
1 esp32 wroom V17.17 -> Linky
1 esp32 wroom V17.17 -> UxIx2, 1 module JSY-MK-T,1 pince Enedis,1 panneaux solaires
2 esp32 wroom V17.17 -> 2 Film infrarouge, 2 sonde T° ,4 ssr (cuisine et salle à manger)
1 esp32 wroom V17.17 -> Ballon ECS, 1 sonde T° , 3 ssr
6 Panneaux=>2,5 kw dans le 29
Sujets : 61
Vers le haut de la page paramètres, bouton RAZ
Sujets : 2
Bonsoir à vous deux,
Merci beaucoup pour votre réponse rapide. C'est top.
Philippe.
