Satellite monitor CT
Bonjour, je viens de monter un routeur f1atb pour contrôler le chauffe eau de la maison.
Je voulais savoir si l'on peut prendre la mesure du satellite monitor CT qui est branché sur le câble d'alimentation de la maison avec une pince ampèremétrique  pour effectuer le contrôle du routeur?
si c'est la cas comment configurer l'esp32?
Merci d'avance.
salut
c'est quoi un satellit monitor ct ?
https://zendure.fr/products/zendure-sate...monitor-ct
Config : 3 routeurs F1ATB en V16.03 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : 3kw (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + 1kw (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
la réponse est donc: non ce n'est pas prévu.
