J’ai trois panneaux solaires au sol en plug and play, et afin d'optimiser leur production je suis entrain de fabriquer mécaniquement mon trakeur solaire. Il existe sur Ali un boitier de commande pour automatiser le fonctionnement, mais je me disais qu'il serait possible d'utiliser une carte ESP8266 pour faire la même chose. En entrée un capteur de vitesse de vent, tête détection d'azimut du soleil (NSXH PLC Module), quatre fins de course inductifs (SN04-N). En sortie les quatre relais de la carte ESP8266. Le tout commandé via le wifi sur téléphone portable ou PC. Le coût devrait être autour de 90 €.
Personnellement je ne suis pas capable de faire la programmation mais quelqu'un pourrait relever se défit.
Sujets : 3
06-07-2024, 06:01 PM
(Modification du message : 06-07-2024, 06:02 PM par Titi21.)
(01-07-2024, 09:35 AM)papy3264 a écrit : J’ai trois panneaux solaires au sol en plug and play, et afin d'optimiser leur production je suis entrain de fabriquer mécaniquement mon trakeur solaire. Il existe sur Ali un boitier de commande pour automatiser le fonctionnement, mais je me disais qu'il serait possible d'utiliser une carte ESP8266 pour faire la même chose. En entrée un capteur de vitesse de vent, tête détection d'azimut du soleil (NSXH PLC Module), quatre fins de course inductifs (SN04-N). En sortie les quatre relais de la carte ESP8266. Le tout commandé via le wifi sur téléphone portable ou PC. Le coût devrait être autour de 90 €.
Est il possible d'avoir un lien pour la : tête détection d'azimut du soleil (NSXH PLC Module)
Perso j'ai fais mon propre automate avec un esp32, pour le coût je suis plus près des 150 euros.
PV: 3Kw dont 1 tracker avec 800wc(code de fonctionnement perso) en auto conso
5 M² solaire thermique
Gestion domotique totale de la maison : Jeedom (depuis la naissance de jeedom)
2 routeurs F1ATB
Afficheur distant perso (enphase, afficheur perso F1ATB et compagnon pjeantaud)
06-07-2024, 11:25 PM
(Modification du message : 06-07-2024, 11:31 PM par papy3264.)
chez aliexpress
ICI
Tu pourrais me donner plus de detail sur ta réalisation. L'estimation de prix que j'ai faite est sans les verins.
Sujets : 3
07-07-2024, 06:19 PM
Alors pour moi les 150 euros ( et c'est à la louche) c'est juste pour la partie électronique avec les capteurs.
Pour le support c'est fabrication maison avec pas mal de récup.
Pour les moteurs j'ai un Vervor pour l'inclinaison et un moteur à engrenage à vis sans fin monter sur un réducteur de récup.
Mise en test aujourd'hui car enfin le soleil est arrivé ( pas pour longtemps
2 routeurs F1ATB
Sujets : 10
Du super taf Titi comme d'habitude
J'adore c'est très propre bravo
Un peu hors sujet ici mais tu pourrais peut être créer un topic concernant les afficheurs TTGO et autres (maisonnette) que tu as développé, cela intéresserait surement du monde.
Sujets : 3
Sujets : 44
(07-07-2024, 06:19 PM)Titi21 a écrit : Alors pour moi les 150 euros ( et c'est à la louche) c'est juste pour la partie électronique avec les capteurs.
Bonjour Titi,
je relance ce sujet sur lequel tu avait posté des photos de tes travaux en cours sur le trakeur ..
celui ci est il opérationnel ?
peut on avoir plus d'infos sur le sujet ?
merci par avance . a te lire ;-) !
Gilles
Pour le suivi solaire de panneaux photo ceci peut faire l'affaire =>
Tracker
Il y a une paire d'années j'avais utilisé ce type de tracker, ça faisait le job, seul bémol, quant il y avait des nuages parfois le tracker semblait être un peu perdu.
Maintenant nous sommes passés au tracker par gps et calcul de la position du soleil sur arduino mega, il nous fallait une précision de 0.25° pour un panneau hydraulique.
A+
Sujets : 3
(16-12-2024, 09:24 AM)Sgb31 a écrit : (07-07-2024, 06:19 PM)Titi21 a écrit : Alors pour moi les 150 euros ( et c'est à la louche) c'est juste pour la partie électronique avec les capteurs.
Bonjour Titi,
Gilles
Bonjour Sgb31,
Oui le tracker est opérationnel et fonctionne très bien et depuis j'ai fais quelques modification du code pour avoir une gestion plus fine et rajouter l'anémomètre.
Il a encore une partie à revoir et qui concerne la cellule de mesure mais c'est plus un ajustage de la partie transparente du support.
Actuellement je n'ai pas de temps à consacrer dessus mais au printemps je vais pouvoir faire les petits ajustage pour finir le projet.
Pour la partie code je ne peux pas le proposer car il est vraiment dédier à mon environnement.
j'ai intégré une prise en charge en plus par ma domotique, l'envoi de sms la prise en compte de l'azimut pour l'hiver et je vais aussi améliorer quand la lumière est diffuse (en place mais pas optimiser)
2 routeurs F1ATB
Sujets : 44
Salut titi21
quand tu décrit ton projet , tu met l'eau à la bouche ;-) !
tu peux diffuser quelques photo de la bête dans son état actuel ?
tu estime l'amélioration du rendement par rapport à une position fixe de l'ordre de combien en % ?
A te lire
Bonne journée Gilles
