Sujets : 55
J'ai mis en ligne ce jour une version 15.04 du logiciel du routeur. Elle apporte les améliorations suivantes :
- règle un conflit Oled/Wifi dans des cas bien particuliers
- accélère les transferts avec les Shelly. Le code initial s'appuyait sur les Timeout pour détecter les fins de message, A présent, on utilise une chaine de caractère typique au modèle de Shelly comme proposé par FastFrench. Le codage a été fait suivant des données de ChatGPT, je ne dispose pas de tous les modèles de Shelly et m'appuie sur vos remarques et expériences.
23-08-2025, 01:57 PM
(Modification du message : 23-08-2025, 01:58 PM par Lolo69.)
(23-08-2025, 11:54 AM)F1ATB a écrit : J'ai mis en ligne ce jour une version 15.04 du logiciel du routeur. Elle apporte les améliorations suivantes :
Arf André j'ai fait une batterie de tests avec la version de FastFrench, c est une merveille, par contre pour réguler correctement avec un SSR j'ai dû filtrer la mesure un peu plus avec un filtre exponentiel sinon c'etait trop réactif. j etais parti de réduire la réactivité mais cela ne donnait rien de terrible.
Mon CE a quasiment atteint sa temperature max, je ne vais pas pouvoir continuer mes tests sur ta version 15.04, peut etre demain...
Resultat sur la régulation
[attachment=3635]
Ressource ESP , y a pas photo , sur le coeur 0 j etais à plus de 1100ms , là on est à 55 !!! => fluidité de l'interface web et sans doute bien meilleure stabilité dans le temps à suivre
[attachment=3636]
Grr mo,n CE est trop chaud, pour fournir des copies d'ecran avec des variations de charges importantes,
Sujets : 43
Impressionnant et encore bravo !
mais ou et quand va s'arrêter une telle campagne d'optimisation ;-)
On a du mal à suivre et mettre à jour els routeurs tellement vous êtes tous très réactifs .
perso, je suis actuellement en V15.03 et je constate déjà de belles améliorations sur les messages et les retours coté données brutes
Lolo69 : Tu parles de limites de regul sur SSR (à vérifier) . est ce idem pour les triacs en terme de limite ?
j'attends vos retours avant de passer en V15.04
