J'ai depuis peu un souci, je ne peux plus me connecter sur la page web du routeur, celui ci fonction, est connecter au web envoi les infos en mqtt mais impossible de se connecter avec son adresse.
Adresse en ip fixe, j'ai réinitialisé l'ensembles des paramètres de ma box, aucun changement sur le réseau, ni ajout. pas de blocage liste noir sur ma box, test sur plusieurs pc, téléphones tablettes...
Je retrouve également le problème sur mes modules en Tosmata, ok sous mqtt mais impossible de me connecter en http.
Donc le problème n'est pas inerrant au routeur mais je jette une bouteille à la mer des fois que quelqu'un aurait une idée que je n'ai pas eu.
27-08-2025, 12:08 AM (Modification du message : 27-08-2025, 12:10 AM par FastFrench.)
Oui, comme l'indique @Testute, la première chose est de vérifier l'IP de tes ESP32. Pense à les passer en statiques (au niveau du DHCP de la box) pour ne plus avoir ce soucis.
Tu peux aussi utiliser la commande ping dans une console Dos (ou PowerShell). Par exemple:
ping 192.168.1.129
Si il te met "Délai d'attente de la demande dépassé" ou "Impossible de joindre l'hôte de destination", alors il n'y a probablement rien d'actif à l'IP indiquée.
Autre méthode: ta box Internet doit être capable de te lister tout ce qui est connecté à ton réseau local (RJ45 ou Wifi). Si le routeur apparait, elle pourra te donner son IP.
réactivité 30 seuil -50
Suivi sur Domoticz
J'ai le même problème que Jeff par intermittence, quand il ne voit pas l'ip il renvoie celle du pc
et ce depuis peu, j'ai fait des reset de l'esp32,
il répond quand il veut à la demande du navigateur web (opéra) et quand il répond toutes les courbes sont à zéro comme après un reset. (version 15.05 aujourd'hui)
Si quelqu'un a une idée
Merci d'avance + Michel
14 panneaux 425W avec MO IQ8AC Installés par EDF ENR dans le 22
Routeur F1 ATB v 17.30 :
- 1 sonde JSY MK 194T sur Esp32 n° 3 Production et - 1 Esp32 n° 4 Ecran. Merci André
27-08-2025, 07:28 PM (Modification du message : 27-08-2025, 07:39 PM par glu3.)
Voici 2 captures d'écran opéra une de l'esp mesure et l'autre de l'esp ssr
Il y a comme un blocage de l'horloge du ssr ballon, voyant en haut à gauche bloqué d'où le décalage de l'heure dans les deux pages d'accueil.
Bonjour michy,
Merci pour l'intérêt que vous portez à mon pb.
Avant de vous lire ce matin j'ai changé mon esp32, pour l'instant, ça a l'air de fonctionner.
Le . 121 est mon esp écran qui lui n' a pas l'air d'être gêné par le reste.
Je vous met quand même les datas rms des deux esp ainsi que les images de mes pages paramètres :
