Données conso
Comment remonter les informations de consommations de mon ballon d'eau chaude dans la case Conso ? J'ai un shelly EM avec deux pinces dont une sur la production solaire et l'autre entrée maison
2KW Panneaux
Routeur V14.25
SSR 40 A
Shelly EM deux pinces
Ballon 1200 W
Si les deux pinces du Shelly sont déjà utilisées, vous pouvez rajouter un shelly ou autre système équivalent pour capturer la conso du cumulus de façon précise.
les calcul sur les équivalence 100% de temps de chauffe sont approximatifs ...
perso, j'ai rajouté un pince sur système zigbee sur mon chauffe eau pour répondre à ce besoin
je remonte ensuite toutes les infos sur Home assistant afin de tout visualiser sur un seul écran
(26-08-2025, 05:15 PM)Sgb31 a écrit : Bonjour,
En gros je peux déplacer la pince de production solaire et la mettre au routeur ballon !
Elle n'est pas indispensable dans le fonctionnement du routeur puisqu'il a besoin dans l'essentiel  de la consommation entrée maison ?
2KW Panneaux
Routeur V14.25
SSR 40 A
Ballon 1200 W
effectivement, tu peux déplacer la seconde pince tout simplement car la prod solaire n'est pas utilisée par le routeur
