ajout capteur d'impulsion
a coté de mon routeur j'ai un second ESP qui ne sert qu'a compter les litres d'eau chaudes que j'injecte dans mon chauffe eau
dommage il ne sert qu'a ca depuis que je releve les temperatures avec le routeur
serait'il possible d'ajouter cette fonctionnalité
j'ai ca dans mon esphome
###########    EAU    ##################################################################################
# Debit detecteur compteur d´eau
  - platform: pulse_meter
    pin:
      number: GPIO13 # D7
      mode: INPUT_PULLUP
    name: "Debit compteur d'eau"
    unit_of_measurement: "l/mn"
    icon: mdi:water
    internal_filter: 300ms # passé de 200 a 300 le 17/12/24
# Consommation Totale d'Eau Journalière
    total:
      name: "Compteur Eau Jour"
      icon: mdi:water
      unit_of_measurement: 'm3'
      accuracy_decimals: 3
      filters:
        - multiply: 0.001  # (pour avoir des m3)
# Consommation Totale d'Eau Journalière en litre
  - platform: template
    name: "Compteur Eau Jour en litres"
    lambda: |-
      return id(compteur_eau_jour).state * 1000;
    device_class: water
    accuracy_decimals: 0
    unit_of_measurement: "L"
    state_class: total_increasing
    icon: "mdi:water"
merci d'avance
bonjour,
je relance pour 2026 au cas ou
(03-01-2026, 06:08 PM)romain1206 a écrit : bonjour,
Pourrais tu donner le cablage de ton capteur d'impulsion
Merci d'avance
JF
Routeur F1ATB , SSR , Chauffe-eau 3Kw, Sonde Temp Via Mqtt, Shelly EM 2 sondes
Domotique Homeseer V4 , Home-assistant
Merci d'avance
JF
mon capteur d'impulsion est une  LJ12A3
que j'alimente en 5V depuis un ESP
et le fil du signal directement sur un GPIO
[Image: cy3c5cO.jpeg]
Wink
merci
Bonjour  romain1206
Et ton capteur il détecte quoi physiquement ?
1 esp32 wroom V17.17 -> Linky
1 esp32 wroom V17.17 -> UxIx2, 1 module JSY-MK-T
1 esp32 wroom V17.17 -> Film infrarouge, 1 sonde T° ,1 ssr
1 esp32 wroom V17.17 -> Ballon ECS, 1 sonde T° , 3 ssr
6 Panneaux=>2,5 kw
Cool
le nombre de tour d'un compteur d'eau pour compter le nombre de litres d'eau qui arrive dans mon chauffe eau
[Image: QdypLV9.png]
Et une fois que tes litres seraient dans le routeur tu voudrais en faire quoi ?
(06-01-2026, 03:04 PM)Kocardi29 a écrit : Bonjour  romain1206
(06-01-2026, 04:05 PM)Lolo69 a écrit : Et une fois que tes litres seraient dans le routeur tu voudrais en faire quoi ?
je le remonte déjà dans home assistant via un ESP32 avec un firmware esphome
c'est juste pour éviter d'avoir 2 ESP alors que celui du F1ATB a encore des entrées de disponible
Donc ce serait faire un publish mqtt .
Ça sort largement du cadre du RMS ce serait un boulot conséquent pour un sujet « hors cadre »
Pas certain que ta demande aboutisse dans le RMS
Tu vas devoir te faire du spécifique avec les contraintes de mise à jour que ça génère ?
Connais tu arduino ?
