Sujets : 16
27-08-2025, 01:54 AM
(Modification du message : 27-08-2025, 01:55 AM par FastFrench.)
je suis tombé par hasard sur cette page dans la partie en anglais:
https://f1atb.fr/esp32-s3-3-5-inch-capac...lay-setup/
Ce module semble pas mal. Certes un peu plus cher, mais aussi plus qualitatif que le CYD. Meilleure définition, plus de mémoire, gestion LCD plus efficace, plus de GPIO dispo... tout ça est bien tentant.
Il me semble que le routeur ne supporte pas ce module ? J'imagine que comme c'est une librairie différente qu'il faut utiliser, ça risquerait de demander encore pas mal de mémoire en plus pour le routeur ? Le routeur fonctionne sur un ESP32 S3 ?
Sujets : 54
Vous m'obligez à lever le voile sur le futur. Je travaille sur le routeur en version ESP32-S3 et donc cette carte qui fonctionne très bien.
Cela permettra :
- multiplier par 4 l'espace mémoire programme. On est actuellement à 91% d'occupation et donc limité en évolutions
- rajouter 8Mo de QRAM
- mettre en place une gestion de fichiers pour la configuration et l'archivage de données.
Sortie cet automne.
L automne arrive à grand pas et bientôt plus de soleil à router ;-)
Sujets : 16
27-08-2025, 10:48 AM
(Modification du message : 27-08-2025, 11:14 AM par FastFrench.)
Très bonne nouvelle
Dans la liste des atouts du S3, on a aussi la possibilité de faire du vrai Debug (break points, pas à pas...) sans matériel additionnel (mais connexion USB requise).
Le projet consiste "juste" à adapter le routeur pour tirer avantage du S3, ou aussi à prendre en compte explicitement cette carte avec son LCD amélioré ?
Sujets : 54
Cette carte aura des pages écrans plus sympa. Le défilement est fluide.
Sujets : 42
Effectivement, elle affiche de belles et impressionnantes caractéristiques cette carte ....
Vivement l'automne ;-) !
Sujets : 11
je vais déjà passer commande de la carte...
Sujets : 42
Carte reçue
Effectivement, en mode démo, bluffant ;-)
j'ai hâte de voir de ce que donne cette carte en mode routeur f1atb ...
Sujets : 54
Sujets : 0
27-10-2025, 07:55 PM
(29-09-2025, 09:22 PM)F1ATB a écrit : J'y travaille...
Je ne veux surtout pas mettre une pression supplémentaire sur cette nouvelle carte mais j'ai survolé le sujet, et depuis j'ai commandé et reçu la mienne.
A voir le programme de démo qui tourne dessus, je me réjouis d'avance à imaginer ce que le nouveau "F1ATB" va donner !!
Patience, patience, il faut savoir donner du temps au temps pour que les choses se fassent . . . . quel qu'en soit la saison
André, je ne peux que vous encourager encore et encore. . . .
Mike37fr
Indre et Loire. 6,375 kWc en toiture S/S-O. Conso et injection. Enphase + routeur F1ATB UxIx2 + afficheur Lilygo. Routage ECS sonde C° DS18B20
