capteur de température esp externe
Bonjour a tous,
Mon collégue a installé le routeur dans son garage et son cumulus se trouve dans une autre piéce .
Il régule aujourd'hui avec le thermométre mécanique de son cumulus .
Pour avoir tout de même une idée et également a distance il a un installé un module shelly avec une sonde de température ds18b20 pour avoir l'info de sa température .
Dans les paramétres du routeur des sondes de température on a vu qu'il y avait esp externe . On a tenté de mettre l'adresse ip du module shelly pour récupérer l'info de la température et mettre en place des actions mais cela ne fonctionne pas .
Il y a une autre marche à suivre ou c'est uniquement prévu pour y mettre un esp32 avec le même programme que le routeur?
Merci pour votre aide
Il faut un autre ESP32 avec le DS18B20 et le même programme que le routeur.
Merci pour votre réponse.
Il n'est pas possible de demander à l'esp32 d'aller chercher l'info avec l'adresse ip comme il le fait pour la mesure de puissance par exemple?
Je ne peux pas avec un esp32, relever des températures sur tous les capteurs du marché.C'est chaque fois des lignes de code différentes.
