chargement logiciel
Bonjour , je viens d'installer de PS et je souhaite installer le routeur F1atb.
j'ai chargé le logiciel V15 sur 2 esp32 , sur le 1er sur la page Logs & consol j'ai bien du texte qui s'affiche (adresse IP...) et le wifi est bien détecté par le téléphoné.
Sur le 2eme pas de texte dans Logs & consol pas de détection wifi ,malgré un chargement du logiciel sans pb.
quelqu'un connait il ce problème ?
merci de vos retours.
cordialement
je reviens sur mon message , j'ai effacer la programmation de l'esp avec "esp tools" et refait l'installation ,
et là c'est ok le téléphone détecte le wifi.
Au premier chargement les 2 esp sont en mode point d accès avec la meme IP 192.168.4.1 donc il faut finir la conf du premier avant le deuxième ou les alimenter un par un , pas les 2 en meme temps
(31-08-2025, 01:35 PM)Lolo69 a écrit : Au premier chargement les 2 esp sont en mode point d accès avec la meme IP 192.168.4.1 donc il faut finir la conf du premier avant le deuxième ou les alimenter un par un , pas les 2 en meme temps
merci pour le retour je continue la procédure décrite sur le site et si je rencontre des pbs je reposterais demain.
cordialement.
