Commander la puissance d'un onduleur (RS485) par le routeur
J'ai réalisé le routeur F1ATB avec succès il y a quelques mois et j'en suis plus que ravi! Merci beaucoup !?
Je me penche désormais sur l'utilisation des données du routeur pour commander mon onduleur limiteur (Soyo Source GTN 1000 limiter). En effet, la pince et le programme du routeur sont plus performant que la pince et le wattmètre fourni avec l'onduleur. De plus, cela va me permettre de déplacer mon onduleur proche des batteries et proche du routeur.
Le schéma est le suivant :
Programme du Routeur -> récupération du PW -> Calcul de la consigne -> Envoi vers l'onduleur via un module ttl vers rs485
Plusieurs projets autonomes existent mais utilisent espHome.
Avant de poursuivre, je cherche à savoir si quelqu'un a déjà fait ce montage ou une partie (programmation)?
Merci d'avance pour vos réponses,
Gabriel.
Routeur RMS (Juin 2025)
1 ESP32
1 Triac (résistance ECS)
2 SSR DA (Chargeur batterie)
1 SSR DD (Commande thermodynamique)
PV 2400w + 3 micro-onduleurs
Batterie 36V 320Ah
Onduleur Soyo Source GTN 1000 limiter
