Câblage routeur solaire avec CE avec thermostat electronique non piloté en HC/HP
Je compte me lancer dans la création d'un routeur solaire pour utiliser le surplus à la fois pour un chauffe-eau Ariston VLS 65 et ma borne électrique de recharge voiture électrique.
Le CE a une carte électronique et n'est pas câblé sur un contacteur HC/HP. Mon tableau élec est loin du CE, donc je ne peux pas mettre le l'actionneur (un Triac je pense) à côté du CE.
Plusieurs questions se posent à moi :
- sur la page web concernant le montage vers un CE, le câblage électrique représente un contacteur (et protection) HP/HC, ce qui n'est pas mon cas, dois-je prendre le second schéma électrique ?
- peut-il y avoir une solution avec l'actionneur à côté du tableau élec ?
- ce CE est petit, et je ne peux pas laisser ouvert le bas du CE, donc comment faire ?
Merci pour vos retours.
Je pense que des photos du panneau électrique de votre ballon ainsi que ces caractéristiques technique
sont nécessaire pour que quelqu'un puisse répondre à votre question.
Bonne journée
At + Michel
14 panneaux 425W avec MO IQ8AC Installés par EDF ENR
Routeur F1 ATB v 15.05, une sonde JSY MK 194T sur Esp32 n° 1, 1 relais SSR sur Eps32 n° 2 au niveau du CE 3kW et 1 Esp32 Ecran.
Merci André  Wink
Si le CE est éloigné du point de mesure de consommation, on peut faire un système en 2 parties (communiquant via Wi-Fi).
Avec une carte ACI dans le CE, le SSR/Triac doit s'intercaler entre la carte ACI et les résistances; c'est donc 2 fils 2.5mm2 en plus.
Soit le routeur est proche du tableau; vous ajoutez ces 2 fils entre le CE et le routeur,
Soit le routeur est proche du CE pour minimiser la longueur de ces 2 fils; vous allongez les fils permettant d'aller récupérer la mesure de consommation au tableau,
Soit vous faites 2 blocs: un pour la mesure (au tableau), l'autre proche du CE (alimenté par le même câble allant au CE puisque vous n'avez pas les HC).
