Shelly EM : scénario Shelly EM
Nouveau venu sur ce forum, j’ai été très intéressé par le post concernant la demande d’aide concernant la programmation du Shelly EM et les réponses pointues de Lolo69 qui apportent des pistes quoique …
Je souhaiterai lancer une scène qui me permettrait d’activer une autre scène (en l’occurrence « le passage en marche forcée d’un cumulus  la nuit »)  si la condition suivante est respectée, à savoir si la puissance mesurée à l’entrée du réseau (après le 500mA)  est supérieur à 0 en fin de journée, ce qui signifie l’absence d’injection, donc de retour de mes panneaux solaires vers Enedis. Une autre mesure est peut-être nécessaire pour affiner ce cas de figure.
Pour la marche forcée du cumulus, j’ai déjà écrit la scène en programmant la mise du relais du Shelly EM sur ON pendant les heures creuses de la nuit et ce, pour une période de 2 heures (timer). Cette scène est tributaire de la mesure en amont de la puissance mesurée : positive => marche forcée, négative => pas de passage en heures creuses du cumulus. Est-ce que ce scénario peut être créé par une scène ou faut-il passer par une requête http ?
Merci de m’éclairer sur cette automatisation complémentaire au fonctionnement d’un routeur que je vais installer
Rajac11
visiblement, tu n'utilises pas le routeur F1ATB, mais directement les possibilités intrinsèques du Shelly avec un module relais additionnel.
Pour ma part je n'ai pas investigué dans cette direction, le prix de ces extensions du Shelly étant assez dissuasif pour ce que c'est.
Tu auras peut-être plus de chances d'avoir des réponses sur les forums dédiés au Shelly et ses extensions.
Le présent forum étant associé au routeur F1ATB, la plupart des intervenants ici (si ce n'est tous) ne vont pas acheter un module qui coûte plus cher qu'un routeur et permet bien moins de choses.
