Sujets : 18
bonjour
une question ? peut on recuperer les données de consommation journalier enregistrer par l esp des données linky
si oui comment
merci
Sujets : 17
Je n'ai pas vu de fonction intégrée pour les récupérer, mais tout est dispo chez ton fournisseur d'énergie sous forme de fichier xls
Sujets : 10
Si tu ajoute ça "/ajax_histo1an" à l'adresse sur laquelle tu consultes les pages de ton rms, tu auras les données sur l'année en cours. C'est données correspondent à la conso moins l'injection. Je crois qu'avec ton linky tu n'as pas l'injection donc en théorie tu auras que le soutiré.
Peut-être que je me trompe...
Sujets : 18
04-09-2025, 06:52 PM
(Modification du message : 04-09-2025, 07:00 PM par alexandeur.)
(04-09-2025, 12:27 PM)Jacques13 a écrit : Je n'ai pas vu de fonction intégrée pour les récupérer, mais tout est dispo chez ton fournisseur d'énergie sous forme de fichier xls
je recuperai chez enedis mais ca marche plus quand on a des consommation sous les 1000wh par jour et vu qu en eté , je suis souvent sous cette barre , deja signalé le bug ils ont jamais , pas encore , corriger , je pense ils veulent rien faire
je vais essayer ton astuce philmaz merci
ca fonctionne super , on a la consommation journalier cool
