[RESOLU p.1/2] 3ème solution de connexion RMS ↔ Box WiFi – l’appairage WPS
Je souhaiterais apporter ma contribution en partageant cette solution qui est fonctionnelle pour un 3ème mode de connexion, simplifié, et permettant de relier un routeur RMS à une Box WiFi, en complément des méthodes déjà existantes. Ci-dessous mon argumentaire :
Qu’est-ce que l’appairage WPS ? L’appairage WPS (Wi-Fi Protected Setup) est une méthode simplifiée permettant de connecter des appareils à un réseau Wi-Fi sans avoir à saisir manuellement l’identifiant et le mot de passe du réseau.
À quoi sert-il ?
  • Faciliter la connexion pour les utilisateurs ne disposant pas d’ordinateur (seulement une tablette ou un smartphone), ou sans connaissances techniques avancées.
  • Éviter le besoin d’une réutilisation ou d’une simplification des mots de passe, ce qui peut compromettre la sécurité du réseau.
  • Éviter les copier/coller depuis un fichier enregistré sur un ordinateur qui est potentiellement vulnérable.
Comment faire sans ordinateur ? Il suffit qu’une personne expérimentée aide à configurer initialement le routeur. Ensuite, même un utilisateur novice peut assurer la maintenance du système avec seulement une tablette ou un smartphone.
Avantages de l’appairage WPS
Simplicité : En cas de remplacement de la Box, un simple appairage suffit pour reconfigurer la connexion, sans ressaisir manuellement les identifiants. Idéal pour les utilisateurs sans PC ou sans accès facile au routeur.
Pas de compétences techniques particulières : Pas besoin de reparamétrer la Box en IP fixe, même en cas rare de réattribution d’IP (ex. : passerelle Enphase).
Pas de modification de câblage : Aucun matériel supplémentaire n’est nécessaire.
Rapidité : L’appairage ne prend que quelques secondes.
Inconvénients
  • Le WPS n’est pas toujours activé par défaut sur toute les Box récentes. Il peut être nécessaire de le réactiver via les menus car le bouton physique est souvent remplacé par une icône. Cette manipulation reste simple depuis une tablette.
Qu’est-ce qui change avec l’intégration de l’appairage WPS ? L’ajout du WPS ne surcharge pas le programme de l’application, car il ne s’active que lors de la phase d’initialisation du routeur (Setup). Les menus restent inchangés.
Processus de connexion :
  1. Le routeur tente d’abord de se connecter avec les identifiants enregistrés,
  2. Si rien n’a changé, la connexion s’établit normalement,
  3. En cas d’échec, le routeur tente l’appairage WPS avant de basculer en mode AP (pour une saisie manuelle sur tablette/smartphone ou via le port série raccordé sur un PC).
Pour que l’appairage WPS fonctionne :
  1. Activer l’appairage WPS sur la Box (via bouton ou menu),
  2. Redémarrer le routeur pour qu’il puisse s’appairer avec la Box.
À l’issue de l’appairage :
  • Le routeur récupère automatiquement l’identifiant, le mot de passe et l’IP du réseau.
  • Il est possible de régler les paramètres, de copier le nom d’hôte du routeur (ex : RMS-ESP32-xxxxxxx.local), d’enregistrer puis de redémarrer.
  • A l’issue du redémarrage, depuis le navigateur avec le nom d’hôte préenregistré, on peut lancer l’appli. RMS.
--> voir suite du message avec pièce jointes en page 2/2
