Sujets : 3
02-07-2024, 12:43 AM
(Modification du message : 02-07-2024, 12:58 AM par AngelB.)
Dans cette partie du code de la V1, comment peut-on ajouter une temporisation en plus du seuil pour garder le relais fermé 15 secondes tant que PW <-700 ?
Mille mercis d'avance pour votre expertise
void Overproduction(){
if (PW <-700){ //switch On water heater
digitalWrite(RelayWaterHeater,HIGH);
if (PW>1000){ //Switch Off with hyteresis
digitalWrite(RelayWaterHeater,LOW) ;
Sujets : 51
Cette fonctionnalité est présente depuis de nombreuses versions. Ces jours-ci, je vais sortir la version 11 du routeur. Installez-la, vous aurez La fonction temporisation.
Cordialement, André.
Sujets : 3
(02-07-2024, 02:40 AM)F1ATB a écrit : Cette fonctionnalité est présente depuis de nombreuses versions. Ces jours-ci, je vais sortir la version 11 du routeur. Installez-la, vous aurez La fonction temporisation.
Effectivement, mais si vous pouviez nous montrer la ligne qui permet d'insérer le délai, directement dans votre code, plus simple comme le V1
Namaste
Angel
Sujets : 51
C'est pas qu'une ligne . Il faut créer des variables et stocker des variables . Calculer la durée etc...
Sujets : 3
(02-07-2024, 08:20 AM)F1ATB a écrit : C'est pas qu'une ligne . Il faut créer des variables et stocker des variables . Calculer la durée etc...
Hors de portée...
Merci pour ce routeur génial
Paix sur vous
