04-09-2025, 01:25 PM
oups! je galère car le message est sans doute trop long, je n'arrive pas à poster la suite, du coup je met tout en pJ. Bonne lecture!
[RESOLU 2/2] 3ème solution de connexion RMS ↔ Box WiFi – l’appairage WPS
04-09-2025, 03:10 PM
L'idée est intéressante. Je vais regarder sachant qu'il ne reste plus beaucoup de mémoire flash dispo.
04-09-2025, 05:29 PM
Oui c est une solution très intéressante, le wps est une solution qui peut faciliter la vie , globalement l appairage par wps est relativement connu du « grand » public
Je vais jeter un oeil à ton code , pour d autres utilisations.
05-09-2025, 02:34 PM
Serge19
J'ai pris en compte vos suggestions intéressantes WPS et Token/enphase. Version 15.08 Pour la nouvelle fonctionnalité WPS, j'ai repris votre code et j'ai juste modifié un commentaire qui apparait sur le port série et pas adapté à une connexion AP et STA dans le cas WPS Pour le Token/Enpase, je vous fais confiance. Je n'ai pas d'installation Enphase chez moi et me base sur ceux qui en ont. Merci beaucoup pour ces suggestions et la qualité de votre codage. André/F1ATB
05-09-2025, 06:08 PM
Belle collaboration, ce forum est tout aussi intéressant que le projet en lui meme qui évolue à grands pas. Bravo à tous les 2
Perso le wps auquel je n avais pas pensé , qui personnellement m apporte peu mais qui offre des perspectives très interessantes pour d autres petits projets que je fais pour des amis
05-09-2025, 09:43 PM
Un grand merci pour vos interventions et votre confiance.
Concernant le token, je précise que j’ai pu mettre en évidence ce problème en réduisant le délai des 30 jours et en réalisant plusieurs tests, sans toutefois aller jusqu’à me retrouver bloqué moi-même. C’est en lisant quelques posts récents à ce sujet que j’ai exploré les causes possibles et effectué ces essais. Je vous remercie également d’avoir repris mon code, je suis certain que beaucoup de ceux qui en prendront connaissance l’essaieront et l’adopteront! Je souhaite toutefois revenir sur un point qui est peut-être passé inaperçu : dans le "bonus pour utilisateurs Enphase" que je propose, il y a une fonctionnalité supplémentaire potentiellement exploitable pour d’autres sources Wi-Fi, Il s’agit de la résolution du nom d’hôte en adresse IP via mDNS — dans mon cas, avec Enphase : http://envoy.local. Pas besoin de rechercher l'IP ni de la saisir lors du paramétrage de la source Enphase/Envoy. En plus ça mange pas beaucoup de ressources... @André, il me semble que vous auriez commencé à dévoiler un projet basé sur une carte avec + de mémoire... |
| Utilisateur(s) parcourant ce sujet : |
| 2 visiteur(s) |
