Sujets : 2
Petit nouveau sur ce forum et projet, je mouline un peu.
J'ai lancé la procédure d'installation par le web sur une carte ESP32 Wroom.
L'installation se passe sans soucis comme sur la vidéo.
Par contre ensuite je n'est pas de point d'accès wifi qui s'affiche pour ce connecter.
En regardant les logs j'ai l'impression que la carte tourne en boucle
logs en pièce jointe
merci
esp-web-tools-logs.txt (Taille : 19.44 Ko / Téléchargements : 13)
Sujets : 24
Au vu des logs, l'installation ne s'est pas bien passée...
Par ex :
Citation :E (588) esp_core_dump_flash: Core dump flash config is corrupted! CRC=0x7bd5c66f instead of 0x0
E (597) esp_core_dump_elf: Elf write init failed!
E (601) esp_core_dump_common: Core dump write failed with error=-1
Il va falloir refaire...
3,4 kWc - Enphase iq8hc
Enphase envoy metered
RMS triac - 2,2kW appoint ECS
RMS Station de charge VE-RMS
Merci André !
Sujets : 13
Le message est clair config corrupted. Il faut refaire , si ca passe toujours pas on regardera les pistes à envisager
Sujets : 2
08-09-2025, 09:12 AM
(Modification du message : 08-09-2025, 09:16 AM par Hares01.)
j'ai refait l'install plusieurs fois par le web sans succès
j'ai aussi fait à l'instant avec IDE le téléversement est OK mais pas de lancement apriori
Le croquis utilise 1759135 octets (10%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 16777216 octets.
Les variables globales utilisent 91932 octets (28%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 235748 octets pour les variables locales. Le maximum est de 327680 octets.
esptool v5.0.0
Serial port COM3:
Connecting....
Connected to ESP32 on COM3:
Chip type: ESP32-D0WD-V3 (revision v3.0)
Features: Wi-Fi, BT, Dual Core + LP Core, 240MHz, Vref calibration in eFuse, Coding Scheme None
Crystal frequency: 40MHz
MAC: 48:e7:29:c4:2f:38
Uploading stub flasher...
Running stub flasher...
Stub flasher running.
Changing baud rate to 921600...
Changed.
Configuring flash size...
Flash will be erased from 0x00001000 to 0x00007fff...
Flash will be erased from 0x00008000 to 0x00008fff...
Flash will be erased from 0x0000e000 to 0x0000ffff...
Flash will be erased from 0x00010000 to 0x001bdfff...
Compressed 25168 bytes to 16063...
Writing at 0x00001000 [ ] 0.0% 0/16063 bytes...
Writing at 0x00007250 [==============================] 100.0% 16063/16063 bytes...
Wrote 25168 bytes (16063 compressed) at 0x00001000 in 0.6 seconds (318.5 kbit/s).
Hash of data verified.
Compressed 3072 bytes to 131...
Writing at 0x00008000 [ ] 0.0% 0/131 bytes...
Writing at 0x00008c00 [==============================] 100.0% 131/131 bytes...
Wrote 3072 bytes (131 compressed) at 0x00008000 in 0.1 seconds (336.2 kbit/s).
Compressed 8192 bytes to 47...
Writing at 0x0000e000 [ ] 0.0% 0/47 bytes...
Writing at 0x00010000 [==============================] 100.0% 47/47 bytes...
Wrote 8192 bytes (47 compressed) at 0x0000e000 in 0.1 seconds (566.6 kbit/s).
Compressed 1759280 bytes to 1002359...
Writing at 0x00010000 [ ] 0.0% 0/1002359 bytes...
Writing at 0x0001f6a3 [ ] 1.6% 16384/1002359 bytes...
Writing at 0x00032524 [ ] 3.3% 32768/1002359 bytes...
Writing at 0x0004290d [> ] 4.9% 49152/1002359 bytes...
Writing at 0x000510b6 [> ] 6.5% 65536/1002359 bytes...
Writing at 0x0005ce51 [=> ] 8.2% 81920/1002359 bytes...
Writing at 0x00066227 [=> ] 9.8% 98304/1002359 bytes...
Writing at 0x0006d6b7 [==> ] 11.4% 114688/1002359 bytes...
Writing at 0x000731d5 [==> ] 13.1% 131072/1002359 bytes...
Writing at 0x00088361 [===> ] 14.7% 147456/1002359 bytes...
Writing at 0x0008e722 [===> ] 16.3% 163840/1002359 bytes...
Writing at 0x00094fcc [====> ] 18.0% 180224/1002359 bytes...
Writing at 0x0009bac4 [====> ] 19.6% 196608/1002359 bytes...
Writing at 0x000a32a8 [=====> ] 21.2% 212992/1002359 bytes...
Writing at 0x000aad7e [=====> ] 22.9% 229376/1002359 bytes...
Writing at 0x000b287b [======> ] 24.5% 245760/1002359 bytes...
Writing at 0x000bb491 [======> ] 26.2% 262144/1002359 bytes...
Writing at 0x000c1cd9 [=======> ] 27.8% 278528/1002359 bytes...
Writing at 0x000c7831 [=======> ] 29.4% 294912/1002359 bytes...
Writing at 0x000cd64c [========> ] 31.1% 311296/1002359 bytes...
Writing at 0x000d2d25 [========> ] 32.7% 327680/1002359 bytes...
Writing at 0x000d87a1 [=========> ] 34.3% 344064/1002359 bytes...
Writing at 0x000de2ac [=========> ] 36.0% 360448/1002359 bytes...
Writing at 0x000e3de0 [==========> ] 37.6% 376832/1002359 bytes...
Writing at 0x000e9977 [==========> ] 39.2% 393216/1002359 bytes...
Writing at 0x000ef0ec [===========> ] 40.9% 409600/1002359 bytes...
Writing at 0x000f433e [===========> ] 42.5% 425984/1002359 bytes...
Writing at 0x000f9a38 [============> ] 44.1% 442368/1002359 bytes...
Writing at 0x000ff005 [============> ] 45.8% 458752/1002359 bytes...
Writing at 0x00104687 [=============> ] 47.4% 475136/1002359 bytes...
Writing at 0x0010a21b [=============> ] 49.0% 491520/1002359 bytes...
Writing at 0x0010f8b9 [==============> ] 50.7% 507904/1002359 bytes...
Writing at 0x00114f86 [==============> ] 52.3% 524288/1002359 bytes...
Writing at 0x0011a278 [===============> ] 53.9% 540672/1002359 bytes...
Writing at 0x0011fe78 [===============> ] 55.6% 557056/1002359 bytes...
Writing at 0x00125c29 [================> ] 57.2% 573440/1002359 bytes...
Writing at 0x0012b8ea [================> ] 58.8% 589824/1002359 bytes...
Writing at 0x00130bf6 [=================> ] 60.5% 606208/1002359 bytes...
Writing at 0x001365d7 [=================> ] 62.1% 622592/1002359 bytes...
Writing at 0x0013b737 [==================> ] 63.7% 638976/1002359 bytes...
Writing at 0x00140c62 [==================> ] 65.4% 655360/1002359 bytes...
Writing at 0x0014681c [===================> ] 67.0% 671744/1002359 bytes...
Writing at 0x0014c164 [===================> ] 68.7% 688128/1002359 bytes...
Writing at 0x001519ab [====================> ] 70.3% 704512/1002359 bytes...
Writing at 0x00156fd7 [====================> ] 71.9% 720896/1002359 bytes...
Writing at 0x0015c507 [=====================> ] 73.6% 737280/1002359 bytes...
Writing at 0x00161ef2 [=====================> ] 75.2% 753664/1002359 bytes...
Writing at 0x00167aee [======================> ] 76.8% 770048/1002359 bytes...
Writing at 0x0016d4b5 [======================> ] 78.5% 786432/1002359 bytes...
Writing at 0x00172b7e [=======================> ] 80.1% 802816/1002359 bytes...
Writing at 0x00178593 [=======================> ] 81.7% 819200/1002359 bytes...
Writing at 0x0017e5cf [========================> ] 83.4% 835584/1002359 bytes...
Writing at 0x00184090 [========================> ] 85.0% 851968/1002359 bytes...
Writing at 0x00189822 [========================> ] 86.6% 868352/1002359 bytes...
Writing at 0x001906d3 [=========================> ] 88.3% 884736/1002359 bytes...
Writing at 0x0019a2f5 [=========================> ] 89.9% 901120/1002359 bytes...
Writing at 0x001a0a5f [==========================> ] 91.5% 917504/1002359 bytes...
Writing at 0x001a5d55 [==========================> ] 93.2% 933888/1002359 bytes...
Writing at 0x001ab539 [===========================> ] 94.8% 950272/1002359 bytes...
Writing at 0x001b0e1e [===========================> ] 96.4% 966656/1002359 bytes...
Writing at 0x001b6536 [============================> ] 98.1% 983040/1002359 bytes...
Writing at 0x001bc5d0 [============================> ] 99.7% 999424/1002359 bytes...
Writing at 0x001bd830 [==============================] 100.0% 1002359/1002359 bytes...
Wrote 1759280 bytes (1002359 compressed) at 0x00010000 in 16.9 seconds (833.8 kbit/s).
Hard resetting via RTS pin...
Sujets : 4
Avez-vous effacer l'eprom au flashage via IDE?
Sujets : 2
08-09-2025, 09:30 AM
(Modification du message : 08-09-2025, 09:31 AM par Hares01.)
(08-09-2025, 09:25 AM)Ltech a écrit : Avez-vous effacer l'eprom au flashage via IDE?
Probablement pas vu que je ne sais pas ce que ça veux dire désolé
J'ai suivi ça avant l'installation
https://youtu.be/kGrEg2GjIKU?si=EYaJNSfKLzsQyA_W
Sujets : 24
Cette fois les logs paraissent corrects.
Qu'est-ce qu'il y a dans le moniteur série ?
Des messages de tentative de connection devraient défiler.
Il faut arrêter le défilement et entrer ssid, password puis restart.
Merci André !
Sujets : 2
08-09-2025, 10:37 AM
(Modification du message : 08-09-2025, 10:42 AM par Hares01.)
x3
ELF file SHA256: 695979a54843748f
Rebooting...
ets Jul 29 2019 12:21:46
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:1448
load:0x40078000,len:14844
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40080400,len:4
load:0x40080404,len:3356
entry 0x4008059c
assert failed: do_core_init startup.c:350 (flash_ret == ESP_OK)
Backtrace: 0x40083085:0x3ffe3ab0 0x4008e9f5:0x3ffe3ad0 0x40094162:0x3ffe3af0 0x40126046:0x3ffe3c20 0x400833e2:0x3ffe3c50 0x400794fe:0x3ffe3c90 |<-CORRUPTED
j'ai ça et les identifiants wifi n'ont pas l'air d'être accepté
il faut que toutes les librairies et les cores soient à jour ou il y a des versions à respecter ?
Sujets : 24
08-09-2025, 10:55 AM
(Modification du message : 08-09-2025, 10:58 AM par Rakibou.)
Core à partir de 3.1.1 (de mémoire), les librairies tu devrais avoir des avertissements s'il en manque.
Mets bien le partitionnement "custom".
Demande aussi l'effacement "Erase all..." des fois que...
Si la compilation fonctionne, le problème est ailleurs
Merci André !
Sujets : 2
je vois pas ou on demande erase all
