le lave vaisselle solaire
Juste pour faire part de mon expérience récente.
Je n'utilise exclusivement que le programme rapide de mon lave vaisselle. 30 min 35 degrés.
Jai donc fait quelques mesures.
Pour le temps c'est effectivement 30 min.
Niveau conso nous sommes sur 0,74 kwh
J'ai aussi mesuré la température du "bain" après la période de chauffe et nous sommes a 50 degrés...
J'ai changé l'arrivée en la mettant sur l'eau chaude qui est a 50 degrés.
Resultat 0,40 kw.
En analysant les graffes HA, le LV chauffe toujours, mais au lieu des 2 période de 10 min, je n'ai plus que 2 périodes de 5 min.
Prochaine étape lorsque j'aurais optimiser mon ECS, débrancher la résistance électrique pour observé ce qu'il ce passera.
Voila - 50 % de conso sur le LV vite fait, bien fait déjà Smile
Super idée. Je viens de contrôler et mon lave vaisselle accepte l'eau chaude.
Grâce a toi je tiens mon prochain projet.
1 esp32 wroom V17.17 -> Linky
1 esp32 wroom V17.17 -> UxIx2, 1 module JSY-MK-T,1 pince Enedis,1 panneaux solaires
2 esp32 wroom V17.17 -> 2 Film infrarouge, 2 sonde T° ,4 ssr (cuisine et salle à manger)
1 esp32 wroom V17.17 -> Ballon ECS, 1 sonde T° , 3 ssr
6 Panneaux=>2,5 kw dans le 29
j'ai fait cette modif depuis 1an, cela permet d'avoir de l'eau chaude "solaire", et si le ballon était déjà chaud, cela pompe un peu et permet de router encore dedans.
Bonne idée mais encore faut il pouvoir raccorder l'eau chaude directement .
ya -til des contraintes à alimenter son LV en eau chaude tout le temps ?
j'ai un option dans le mien pour lui dire qu'il consomme de l'eau chaude.
Ok, faut que je regarde cela sur le mien ...
merci Grostoto
Ici, deux CE sur rms :
un CE sanitaire pour l'eau chaude de la maison
un CE qui préchauffe l'eau du CE Sanitaire, l'alimentation du lave-vaisselle et alimentation de la machine à laver via une vanne thermostatique
Résultat une baisse significative de la consommation sur le réseau depuis l'installation du routeur et des CE (facture divisée par 2.5 environ)
RMS v.17.29 : UxI2  (SSR CE Sanitaire, SSR CE Préchauffage, SSR Marche Forcée), Nomade bain d'huile, Sondes T°, Linky (suivi)
PV 2600 Wc (4x425w + 2x500w), OpenDTU (HM,HMS), HA sur rpi5
Un grand merci à André et à la communauté
Merci Memz pour ce retour
je vais me pencher sur cette piste d'économie intéressante !
