  • Moyenne : 3 (1 vote(s))
WT32-eth01 + jsy-mk-194g + triac cablage
Bonjour à tous
Après un routeur esp32 + Shelly em + TRIAC je refais un autre routeur
Wt32+jsy-mk-194g
Le wt32 est installé et j'ai l'accès
Sonde de température ok
Par contre aucune valeur ne remonte du jsy
J'ai bien mis le RX sur TX et inversement
Impossible de forcer le triac, j'arrive à cliquer sur le on de la page d'accueil mais la barre du TRIAC ne bouge pas et indiqué 0%
Quelqu'un aurait un schéma du cablage de ces 3 éléments avec la même configuration svp?
Salut
met des copies ecrans des paramètres et des données bruts (page complète)
Donc quand je lance le forçage TRIAC la led du TRIAC s'allume bien et mon linky m'indique une conso
Voilà les captures
Avez-vous cablé la référence du 220v du jsy ? on ne le voit pas sur la photo
At  + Michel
Routeur F1 ATB v 17.19 :
Merci André  Wink
Oui c'est fait et au multimètre j'ai bien du 230v
Votre sonde de température n'a pas l'air de donner de valeur
Merci André  Wink
Je l'ai débranchée entre temps mais elle fonctionne bien quand branchée
est tu sur du choix des port serie ? est qu'il correspond au rx tx ecrit sur la platine ?
essayer de changer par d'autres ports, en changeant le cablage.
Fait un Test sur une autre version..... j'ai eu quelques problème de configuration avec la 15.08
Bon suite:
J'ai une alim 5v
J'ai passé le vcc TRIAC + vcc capteur température + 5v esp + vcc jsy en 5v le tout dans un wago
Idem pour les gnd
Et là miracle ma LED du jsy s'allume
J'ai pas encore mis en place les pinces correctement et les réglages mais il me trouve au moins un signal sur la seule pince que j'avais branché
