Petites Erreurs pour les débutants
Wink
En installant mon deuxième routeur j'ai été confronté à deux erreurs qui mérite peut être mention pour simplifier la vie d'autres utilisateurs .
1 vous cherchez à installer / programmer un nouveau esp32 wroom et rien n'y fait toutes vos machines Windows ou Mac ne veulent pas lui parler avec votre navigateur chrome favori et la méthode rapide....
CHANGER de câble micro usb, j'en ai plein qui ne conduisent pas les données.. juste le 5 volts !
Après pas mal de recherche un seul câble , celui d'une calculatrice fonctionnait pour "parler" a l'ESP 32
par le cable usb de l'ESP32...
Nota: les prises sur la carte de breakout (de l'extension) ne semblent elles non plus pas transmettre les données, il faut donc un câble avec la prise d'origine directement sur l'ESP32 Vroom...
2 Quand vous branchez un module Triac , il faut impérativement que le module soit alimenté par le 220v en entrée pour que la carte renvoi correctement des signaux vers l'ESP32 ...sinon il vous dit "pas de Triac" détecté...
En espérant que cela puisse être utile à d'autres .
Eric
@ZenViewStudiosLab / Ex N2EBM / F0IEQ   Rolleyes !
oui le cas du câble qui ne véhicule pas les données, incomplètement câblé est courant effectivement et plutôt agaçant ...
Config : 3 routeurs F1ATB en V16.09 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : 3kw (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + 1kw (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
