carte 4 relais programmation ne se fait pas
bonjour ,
la programmation de la carte 4 relais via interface USB/TTL se lance mais n'aboutie pas ?
sur l'interface  il y a 3 leds allumées
sur la carte 1 led allumé
quelqu'un aurait t'il une piste ?
merci.
Vous avez suivi la procédure qu'a mis au point André sur le site F1ATB :
- Programmation
Pour télécharger du code, il faut connecter une interface USB / TTL avec le strap d’alimentation sur 3V3. On ne câble que la masse (GND) et le TX et le RX en croisant. TX carte programmation vers RX carte ESP8266. On ne câble pas le Vcc (l’alimentation)
- Pour lancer la programmation, il faut :
mettre l’entrée IO0 temporairement à la masse
appuyez sur EN (Enable/Reset)
relâchez IO0 et En
Ainsi l’ESP 8266 attend la programmation. Une fois la programmation faite, re – appuyer sur EN pour relancer l’ESP32 sur le nouveau programme.
En suivant cette procédure j'ai réussi à charger mon esp12F avec un autre programme que celui de André.
Bonne journée.
At + Michel
Routeur F1 ATB v 17.30 :
Merci André  Wink
merci glu3 de votre retour ,
je n'avais pas compris qu'il ne fallait pas brancher le vcc entre l'interface et la carte, donc plus que 3 fils connectés .
là, la programmation se lance mais n'aboutit pas .
une autre idée ou info , merci
bonjour ,
carte programmée , en l'alimentant avec le 220v ; par l'interface ttl/usb et le fil vcc/5v : impossible peut être du fait qu'il n'y ait que 1.4v au 3.3v.
