Sujets : 4
suite a la MAJ de 14.22 a 15.09 plantage ou gros ralentissement du WIFI quand j'active une règle NAT/PAT (redirection de port) sur ma Livebox (pour consulter le routeur de l’extérieur).
Si quelqu'un a résolut ce phénomène?
Routeur « maître » (pour CE ) avec UxIx2,SSR et deux sondes DS18B20
trois routeurs « esclaves » pour deux sèche-serviettes 750W avec SSR et DS18B20 et un déplaçable.
Sujets : 45
je ne vois pas le rapport entre la version et ton soucis ...
As tu bien sauvegardé puis restauré les infos /paramètres avant de passer de la V14x à la V15?
l'adresse Ip de ton routeur as t-elle changée ?
Sujets : 4
l'histoire n'est pas si simple en effet!
suite a la mise a jour OTA de mes 4 routeurs et l'import des paramètres sauvegardés, le routeur maitre a planté (après 4h de bon fonctionnement).
J'ai tenté plusieurs manip pour le rendre de nouveau opérationnel,reset usine,téléchargement du logiciel en usb,downgrad,désactivation de la redirection de port même sans l'import des paramètres l'ESP accuse des gros ralentissements wifi puis plante.
J'ai donc pris l'ESP d'un autre routeur téléversé les paramètres du routeur maitre tout refonctionne sauf quand j'indique a ma Livebox la nouvelle adresse IP a rediriger.
Sujets : 45
Bizarre.
tu dois avoir un conflit d'adresse ip .
est tu en IP fixe ou via le DHCP ?
l'idéal est d'affecter une adresse Ip fixe au niveau de ta box
changer l'esp32 génère forcement un chgt d'attribution d'adresse si tu est en DHCP
perso, je désactiverai les 4 routeurs et repartirait de zéro avec d'abord un seul routeur maitre connecté .. puis si OK , petit à petit les autres en s'assurant que tous sont dans la même version logicielle et en adresse IP fixe si possible.
Sujets : 18
essaye une precedente version 15.07 par exemple pour voir, moi problme en1509 , revenu en 1507
Sujets : 45
bizarre ces soucis de port et connexions en 15.09.Perso : pas de soucis particuliers
Il semble que plusieurs personnes ont des soucis , a voir quelles sont les config concernées et les symptômes exacts ..
Sujets : 13
Rien à voir avec la version en tout cas.
Problème de réseau ( donc adresse ip pure) et dans un second temps refaire un televersement de l esp mais en remettant les paramètres à la main plutôt que de les importer.
Sujets : 4
oui les adresses sont toutes IP fixe.
repartir de zéro me semble une idée intéressant je vais tacher de mettre un coup de propre dans la Livebox et repartir sur une base saine en ce qui concerne les paramètres.
