Sujets : 4
20-09-2025, 04:58 PM
(Modification du message : 20-09-2025, 05:06 PM par Ltech.)
Chauffe eaux Ariston velis pro dry wifi 2x (2x 375Watt) = 1500Watt max
Connecter (voir photo) direct sur les broches initiale, après l'électronique. Apli wifi Ariston fonctionne
Ce sont des connecteurs type voiture.
Les résistances sont brancher par 750Watt et commander par deux SSD.
Le chauffe eaux s'injecte dans mon chauffe eaux aux gaz via un mitigeur pour les periodes sans soleil
Depuis un mois mon gaz est couper
tout les jours 80L à 77°C = 4 douches
MERCI Andre !
Je branche un a un isoler dans les broches du boiler.
Sujets : 10
Montage sympa. Encore plus sympa si tu nous confirmes que les relais sont à la terre.
Sujets : 5
Montage très propre! En plus de la mise à la terre des refroidisseurs , est ce que le boitier est suffisamment ventilé, une fois la porte fermée? (chez moi le Robodyne monte à 50° )
Le boitier pour l'ESP 32 est très sympathique, de fabrication personnelle?
Config: PV 3.2kW 5 routeurs F1ATB V. 15.06 1/Linky mesure, 1/Tableau électrique Triac , 1/Nomade1 SSR, Nomade 2
3 afficheurs type maisonnette, 1 afficheur ESP32 jaune
Triphasé, EC 200L mono
Sujets : 4
Bonjour.
Les SSR sont de 80A, ils ne transite que 750W/220V = 3,5A, ils ne chauffent pas. J'ai 2x 750W de résistances.
Le boitier, est un boitier 3D stl trouver sur internet. Le fichier est sur un ordinateur pas accessible pour le moment.
La terre est raccorder dans le boitier opérationnelle naturellement.
Sujets : 10
On voit que la terre de l'alim et le départ sont raccordés, mais pas tes radiateurs .
Sujets : 4
Oui pour la terre, elle est faites au radiateurs, mais pas encore sur les photo
Pour le boitier routeur 3D
https://makerworld.com/en/models/1024116...Id-1005994
Sujets : 5
(22-09-2025, 01:12 PM)Ltech a écrit : Pour le boitier routeur 3D
Merci beaucoup pour le lien
