Shelly et Virtual component
Je suis nouveau dans le monde Shelly et la domotique.
Mes equipements :
1 Shelly PRO 3 EM
1 Shelly EM
1 Shelly PRO 1 EM
1 Batterie Hoymiles A2 MS.
J'ai acheté les Shelly PRO 3 EM pour envoyer le surplus de production vers la batterie Hoymiles.
il est mode triphase mais je ne me sers que du channel C pour l'entrée générale via le Linky.
Je monitore un cumulus avec le shelly PRO 1 EM et les PV la batterie avec les Shelly EM.
Je pensais créer un nouveau device et lui demander de faire la difference entre ce qui entre et est rejeté pour afficher ma consommation domestique; Mais ça ne marche pas comme ça Sad
Donc, j'ai créer un virtual component puis exporter en tant que virtual device mais il est lié à un Shelly par défaut.
Je dois faire un script pour recuperer les valeurs d'entrée et sorties des autres Shelly puis faire le calcul de difference pour injecter le resultat vers mon device virtuel...
Est ce la bonne méthode ?
J'ai trouvé le moyen de changer les valeurs via des URL
Id 0 est le Shelly physique et id 1 le virtual ? mais comment identifie t'on les autres shelly qui ne host pas le virtual device  ?
Je trouve la doc confuse donc je viens demander de l'information à ceux qui s'y sont déjà confrontés.
Merci de votre aide
Pas sur que la solution d'opter uniquement sur l'utilisation de modules Shelly pour ton besoin soit la plus simple et surtout la plus économique.
tu dois en avoir pour au moins 200€ des 3 modules Shelly ...
Un routeur F1atb accouplé à un shelly te permet déjà de gérer dans un premier temps la charge du cumulus de manière optimale et en totale autonomie.
reste à gérer / rediriger le surplus vers ta batterie ...
Certains forumeurs s'y sont collés et devraient t'apporter les réponses aux questions posées ou au moins t'orienter vers d'autres solutions.
Config : 3 routeurs F1ATB en V16.03 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : 3kw (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + 1kw (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
(24-09-2025, 09:04 AM)Sgb31 a écrit : Pas sur que la solution d'opter uniquement sur l'utilisation de modules Shelly pour ton besoin  soit la plus simple et surtout la plus économique.
Merci de ta réponse.
Pour les Shelly, je suis loin des 200€ car leboncoin permet de realiser des merveilles et je suis très satisfait de leur utilisation au point que je voulais aller plus loin.
Ils sont déjà en place et le surplus vers la batterie fonctionne très bien. La A2 MS et le PRO 3 EM étant configurés pour. De ce côté, c'est parfait.
Ma question est surtout sur la partie script des SHELLY. La doc que je trouve est assez limité, en tout cas ne repondant pas à mes lacunes.
Dans mon cas :
1) Recuprer des valeurs depuis 2 Shelly.
2) Faire une simple difference
3) Retourner le resulat vers un Virtual device (Shelly Component).
Ayant fait pas mal de PHP et un tout petit peu (par la force des choses) de JS, je pressent que c'est assez simple mais il me manque quelques bases, je pense.
Ok, je comprends mieux ...
As tu déjà du code (Shelly Script) qui fonctionne ?
visiblement chatGPT propose des choses sympas en terme de codage en Shelly Script.
As tu essayé de ton coté ?
