Sujets : 2
27-09-2025, 06:36 PM
(Modification du message : 27-09-2025, 06:48 PM par knarf.)
Superbe projet. Cela fait plus d'un an que je pense faire ce routeur, et je m'y mets aujourd'hui.
Je viens d'installer l'application 15.09 sur un ESP32.
J'ai une passerelle Envoy en V8 et mon installation est en triphasé (c'est peut être la source du souci).
Après avoir réussi la connexion avec Enphase, la page Données Brutes indique une tension efficace de 702V.
Ca fait beaucoup
Je ne sais pas encore exactement d'où ça vient ni si cela va avoir des conséquences pour les algos de délestage.
Knark
Sujets : 6
(27-09-2025, 06:36 PM)knarf a écrit : Bonjour,
Ca fait beaucoup
Knark
Je suis en triphasé avec la mesure sur enphase et la tension efficace qui s'affiche est 230v * 3 phases = 690v
Dans le cas de 702v /3 = 234v pour chacune des phases.
Source : Envoy Metered en V8
Sujets : 2
Merci cmichel,
Donc, si je comprends bien, c'est étrange mais cela n'a pas d'impact sur le bon focntionnement du routeur.
Sujets : 6
(28-09-2025, 08:52 AM)knarf a écrit : Merci cmichel,
Non, pas d'affichage par phase, mais cela reste qu'une information, la tension utilisée sur les appareil est bien liée au câblage:
- phase, neutre = 220/240 v
- phase, phase = 380 v
