A l'aide version Linky!
J'ai besoin d'aide! Pendant 3mois , j'ai profité de la version 8.3 linky standard cablée sur une broad board sur mon etabli relié par un cable d'environ 2m ... J'ai meme deux compteurs linky , l'un pour ma conso, l'autre pour ma production. j'ai equipé chacun de mes compteurs d'un bout de cable et je pouvais branché grace a un domino rapide l'un ou l'autre compteur sans difficultéés
j'ai voulu passer aux versions v10,V11 mais sans succes alors je tente de revenir a la version 8.03 et je n'y arrives plus!
je joins copie de l'ecran :
on voit que je recupere l'heure, que je recupere Entetes EDF recues mais pas de donnees EDF valides.
Attente Linky 4000boucles....
Puis un reset general toutes les 2mn
J' ai reessayé les 2cables . j'ai sans doute modifié les resistances par d'autres semblables, j'ai changé le petit circuit
a 4 pattes....
Qu'essayer? j'ai utilise d'autres esp32 equipés de V10, V11 sans succes!!
J'avais meme reussi a faire la version  super uxl2 , J' ai racheté un module avec 2 pinces et la aussi echec avec la version V10.
Merci de votre aide!
12x250w 3kW en vente totale a 0.37c 1000e par an
 enphase 215 depuis2013 Smile
10x430w en autoconsomation depuis2024
Avez vous bien cochez la case Port série RX=gpio 26, TX=gpio 27 ?
Je vois que vous n'avez pas de triac, est ce normal Ou un mauvais câblage?
Quelle rapidité ! Merci.
Je pense que le choix du port serie est proposé dans les versions recentes mais je suis revenu a la version 8.02
et la je ne vois pas ce choix!
Je n'ai pas de triac . je pense utiliser les relais . j'ai achete le triac 40A chez ali mais j'ai compris que les SSR suffisait.
Encore une question : le fait d'avoir comme message "entetes EDF recues" signifie t il qu'il y a un debut de communication? et que c'est un pb de qualité?
Vos dernieres evolutions sont superbes en particulier celles concernant le ssid, mot de passe..
Oui, en tête EDF reçu, cela veut dire que l'ESP 32 peut accéder à Internet. Recevoir l'heure, recevoir EDF. Parfois, EDF, ça marche pas les premiers coups, mais c'est pas grave.
Cordialement, André
