Sujets : 16
Est il possible de pouvoir mesurer le courant renvoyé par routeur?
le routeur principal mesure le courant consommé/renvoyé et les secondaires affiches le courant renvoyé sur un périphérique.
https://fr.aliexpress.com/item/100500622...461959&af=
Cdtl
Salut
le routeur avec l'option UXI2 mesure ce qui est routé avec la seconde sonde.
Sujets : 16
(02-10-2025, 12:05 PM)grostoto a écrit : Salut
oui mais pas ceux déporté
Salut
précise clairement ce que tu veux ET ta config...
personne ne peut deviner dans ton 1er message que c'est pour un routeur esclave..
si le CE est sur une ligne spécifique de ton tableau, et que ton routeur maitre est au tableau, alors tu peux mettre la pince de la seconde sonde sur cette ligne.
Sujets : 16
(02-10-2025, 01:42 PM)grostoto a écrit : Salut
Mon routeur principal mesure l'entrée/sortie du courant en UXI2, ma demande est de pouvoir mesuré le courant renvoyé sur un périphérique depuis un routeur esclave.
Maël
Sujets : 61
Vous avez le temps d'ouverture équivalent. Si vous avez une ouverture de 2h30 en fin de journée sur un appareil qui consomme normalement 3000W vous avez routez 3000*2.5= 7.5kWh
Sujets : 5
03-10-2025, 09:05 PM
(03-10-2025, 05:02 AM)F1ATB a écrit : Vous avez le temps d'ouverture équivalent. Si vous avez une ouverture de 2h30 en fin de journée sur un appareil qui consomme normalement 3000W vous avez routez 3000*2.5= 7.5kWh
Plutôt intéressant, si je comprend bien l'information de ce qui est routé serait donc là ???
si oui, pourquoi pas ne pas implémenté une petite case a remplir par apport a la puissance de nos charges et afficher une équivalence en Kwh ?
"2H30 d'ouverture équivalente", c'est plutôt flou, perso je croyais qu'c'etait une après midi d'boulot dans la mairie a coté d'chez moi
03-10-2025, 09:10 PM
(Modification du message : 03-10-2025, 09:11 PM par grostoto.)
en fait cette valeur peut ètre faussé...
si ton chauffe eau arrive à sa t° de régulation, alors le SSr ouvre à 100%, c'est compté en temps de chauffe mais cela ne chauffe plus.
Sujets : 5
a oui, mais a quoi ça sert alors de compter le temps de chauffe si ça chauffe plus, y aurais pas moyen de trouver une truc qui compte que quand y a besoin de compter, au moins qu'on soit sur
Sujets : 24
Tu peux jeter un oeil ici :
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-838-...is+virtuel
(ou développer la fonction toi même
3,4 kWc - Enphase iq8hc
Enphase envoy metered
RMS triac - 2,2kW appoint ECS
RMS Station de charge VE-RMS
Merci André !
