Smart meter deye mr1
Bonjour je suis nouveau bonjour à toutes et à tous !
Savez vous si le smart meter de Deye Mr1 est compatible avec notre routeur ?
Je n’ai rien trouvé avec la loupe ?
Merci ?
Ma configuration :
1 Batterie Titan 2.2 Kw
1 Batterie Link  2.0  Kw
2 panneaux 500W en direct sur Titan
2 panneaux 500W sur micro onduleur 1000W SUN-M100G4-EU-Q0, 2 entrées MPTT
Salut
cela n'a pas été developpé.
ok merci à venir peut être …
Ma configuration :
(03-10-2025, 09:11 PM)grostoto a écrit : Salut
cela n'a pas été développé.
toujours pas de mise a jour pour la gestion du MR1, merci de ton retour et bonne journée.
Ma configuration :
De ce que j'en sais, on est sur de spécifique DEYE , marque qui monte ... mais qui reste (encore) spécifique
Comme cela communique visiblement en Wi-Fi, LoRa, Bluetooth mais aussi via une interface API ouverte ... y a peut être des possibilités d'utilisation domotique sous HA puis MQTT.
A voir avec André , ce qu'il en pense et en fonction également peut être du nombre de personnes intéressés..
C'est la seule demande.
Il n'est pas bien adapté pour y faire passer tout le courant de la maison. Nécessite un recâblage du tableau électrique. Les solutions à base de tore autour du fil de phase sont plus simples à mettre en œuvre.
(26-02-2026, 12:03 PM)F1ATB a écrit : C'est la seule demande.
Merci de votre retour si rapide !
plus 1 centimètre de dispo, et comme ce smart meter fonctionne bien, il est bien connecté à la phase entrante, j'ai bien cru que quelqu'un avait les connaissances pour s'y connecter et communiquer avec lui, car visiblement il est "ouvert".
du coup, pas de F1ATB pour moi, merci tout de même ,
Alain
Ma configuration :
