ETH01 en Wi-Fi
Pour débuter, j'avais acheter plusieurs ESP32 ETH01 ! Le premier fonctionne parfaitement ("mesure" + chauffe eau).
Bref de ce côté la tout fonctionne bien, merci pour tout ce beau travail.
Pour mon deuxième routeur, je voulais utiliser un ESP32 ETH01, mais j'aurais souhaité qu'il fonctionne en Wi-Fi.
Il s'agirait de faire fonctionner un radiateur "déplaçable" sur pieds.
Je ne vois pas de configuration particulière permettant de faire cela. Peut être en ne définissant pas le type d'ESP32 dans l'onglet "Paramètres" ? Mais j'ai du mal à imaginer les impacts ...
Il faudra surement faire attention aux io utilisées, est-ce tout ?
Sans réponses, je ferais mes essais  Big Grin
Cordialement,
1 x ESP32/ethernet/PoE/Enphase/SSR 40A/CE 2,4kW/15.09
1 x ESP32/ethernet/SSR 40A/Radiateur 1,5kW/15.09 (en cours)
Je ne sais pas si ce cas a été prévu dans le firmware.
Une chose est certaine, il est nécessaire de définir un type de carte. Si vous laissez sur "ESP32 non défini", ça ne fonctionnera pas.
Eventuellement, faire un essai en sélectionnant "esp32 wroom seul" et déjà voir si la carte se connecte en wifi.
Si c'est le cas, il faudra être vigilant pour la suite au sujet des GPIO, afin qu'aucune réservée au port ehernet ne soit sélectionnée.
Choisir uniquement les GPIO indiqués ici, pour le câblage mais aussi dans la page paramètre:
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-ethernet/
Routeur F1ATB version UxI
Merci pour ta réponse AtomeIon !
J'ai testé cela ce soir et il se connecte bien en Wi-Fi donc parfait.
L'ESP n'est pas reconnu de la même manière par la box en Wi-Fi ou en ethernet (MAC adress différente peut être ?), il faut donc reconfigurer son adresse statique dans le DHCP.
A part ça, nickel.
Sujet clos je pense.
